一块ASUS P8H61没有内存供电
主板怎么修
2016-7-6 19:23
一块ASUS P8H61没有内存供电
我直接把RT8120D换了还是没出来点呀测量1脚12V 2 3 4脚没有电压,5脚12V ,6脚没有电压,7脚0.43V,8脚没有电压,重点是不是就查7脚所连接的电路
图中PU13就是RT8120D芯片 第一次使用点位图不知道可对,图中的圆圈蓝点芯片是不是就和7脚相连的,我是把鼠标放到7脚上面右点鼠标然后显示有相同NET的零件点下 不知道可对
我的泪为谁飞
2016-7-6 19:34
关键引脚 1.5.7
yuchao454875
2016-7-6 19:47
7脚开启脚的电压明显不对啊,下载个点位图看下
2549220765
2016-7-6 20:10
7脚是电压太低!
1258164343
2016-7-6 20:12
7脚电压低了
rightli8
2016-7-6 20:20
关键引脚 1.5.7
mir3happy
2016-7-6 20:34
7脚电压太低了,好像要有 0.8V以上
渔阳
2016-7-6 21:17
7脚电压有问题 往前级查查看看是什么东西拉低了
xrwdiy
2016-7-6 21:22
前级,不然直接换个集成 试一下
xiongweizayz23
2016-7-6 22:02
7脚应该是芯片内部上拉
主板怎么修
2016-7-6 22:27
不知道点位图用的可对
神奇连
2016-7-6 22:44
七脚电压过低,不能开启芯片工作
付吕剑武
2016-7-6 22:53
第七脚是开启,顺着查一下,电压低的原因吧。
句容诚信电脑
2016-7-7 01:12
对得 查找相连元器件 出来的就是相连的 开启不对 换芯片也是没用的
搭客5文起步
2016-7-7 19:35
第七脚是开启 一般都是个Npn三极管 开启的 楼主看一下
