兄弟7420一体机无语的维修
sangna30
2016-7-6 19:19
兄弟7420一体机无语的维修
兄弟7420前段时间故障复印一半全黑,打印复印都是全黑,更换过硒鼓,更换过高压板,都不行!只能尝试换块主板试下,换上后OK了,很高兴!以为就这样完事了,用了一个星期,又来了又是全黑!真是无语,其他都没动,打10张,前面3张都正常,第四张就全黑!机器也没报任何错误!又订了一块板回来装上去又正常了,只管了3天又全黑了,前面换了3块板了,真是无语,也不知道是哪里的问题!请大神们进来讨论这个奇怪的问题!总不能一直换板吧,虽说板不贵,但是真够折腾人的!附上更换前后的图片!
a136670357
2016-7-6 23:42
如果换过板还经常出问题,应该考虑一下电源输出有无异常
sangna30
2016-7-7 08:45
电源板输出不正常,这个跟全黑关系不大吧!
爱DJ
2016-7-7 11:17
楼主求收徒
群星科技
2016-7-7 12:22
源板输出不正常,这个跟全黑关系不大吧!
7247247241
2016-7-7 14:57
电源板换不就完了
DAP神话
2016-7-7 16:16
学习一下,楼主问题解决了吗?
twh0421
2016-7-8 07:36
激光器你换了吗?
3333333333333
2016-7-8 09:14
换激光器能解决 吧 激光应该有点问题
sangna30
2016-7-8 11:40
3333333333333 发表于 2016-7-8 09:14
换激光器能解决 吧 激光应该有点问题
你的意思是,激光器不稳定,导致烧主板吗?
傻瓜~说爱我
2016-7-8 14:40
非常好非常好非常好非常好非常好非常好
江源客
2016-7-9 09:14
感觉是后级负载有问题,才屡烧主板。
3333333333333
2016-7-10 09:05
对的 激光不稳定导致烧板 你换再多的板也不够烧
jy493681
2016-7-10 15:54
楼主真心高手
北导
2016-7-11 16:34
学习一下,楼主问题解决了吗?
sangna30
2016-7-18 19:55
这几天机子运行还正常,我把激光器,主板,电源一起换了,排除因激光器不稳定,或者电源不稳定的问题!~但接下来还要继续观察看有没问题
wuancheng
2016-8-9 15:04
电源板一起换了应该就OK了
小能猫
2016-8-17 14:52
硒鼓电源板,激光器,能换的都基本换了~?~
安阳恒睿商贸
2016-8-21 14:11
全换不就等同买新的了 我觉得还是高压问题
本本狂
2016-8-23 10:45
我现在也有一吧这样的机子,也不不行~!
