标题: g460掉电 [打印本页]
作者: 钱七平    时间: 2016-7-6 17:05
标题: g460掉电
]开机2.几V就掉到0.4在掉到待机。拆机量PL8上没电压[1.1V】打值23不知道正常?查PU7的工作条件正常3脚 19V 5脚3.3V 脚15 5V 14脚5V  13 16脚无输出 。断开pl8 , PL8一端恢复1.1V 是不是桥挂了?
作者: 779911877    时间: 2016-7-6 17:09
表述的不是很清楚啊
作者: sbcw    时间: 2016-7-6 17:27
1.1v的阻值正常不会那么低
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-6 17:33
23,这个阻值应该是不正常的
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-6 17:50
1.05V的对地阻值本来就有点低!
作者: 神旋风    时间: 2016-7-7 01:17
怎么不发图    发图方法是图纸打开  用QQ截图功能保存  然后发就行了
