标题: 三星LA-8861p LOGO掉电 [打印本页]
作者: god    时间: 2016-7-6 16:24
LOGO亮一下就灭掉,修时去掉开关板不灭。判断开关按钮不量,换掉故障解决。
作者: hyy    时间: 2016-7-6 20:03
就这样嘛我也是醉了
作者: 779911877    时间: 2016-7-6 20:40
开关接触不好
作者: 李小强1993    时间: 2016-7-6 22:22
看来这类故障很常见啊!
作者: rimnmgds    时间: 2016-7-6 22:48
言简意赅
作者: 韩东    时间: 2016-7-6 22:49
先排除开关板
作者: 周优优    时间: 2016-7-7 08:56
楼主你这也太简洁了吧
作者: xuxiaogang    时间: 2016-7-7 21:40
上图看看,这样说台简洁了
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-7-7 22:10
xuxiaogang 发表于 2016-7-7 21:40
上图看看,这样说台简洁了
这么还有什么图好上的,感觉这个应该不用发贴出来,,
作者: 779911877    时间: 2016-7-7 22:22
我也碰到过
作者: benga    时间: 2016-7-7 22:35
你这个应该说四秒掉电,呵呵
作者: Xanan    时间: 2016-7-7 23:02
开关板有电容短路吗
作者: mjq8866    时间: 2016-7-8 07:25
亮一下就关的问题开关坏的多
作者: 苍茫云海    时间: 2016-7-8 08:33
开关按钮不量是个啥意思?
作者: 自志强强    时间: 2016-7-8 08:39
英雄所见略同!
作者: zys66xw    时间: 2016-7-8 08:59
楼主一语破的,也是需要水平的!
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-12 13:58
是的   开关坏了
