标题: DELL D600花屏,。。。。 [打印本页]
作者: 王政君    时间: 2009-3-23 23:05
9000的显卡,换了好几个,还是一样的花,是竖条,几乎看不到图像,后来北桥也换了,郁闷,望高手指教,周边的小东东也换过了
作者: 张定文    时间: 2009-3-23 23:36
是不好是屏问题哦
作者: 王政君    时间: 2009-3-23 23:38
2# 张定文
内接外接都一样的花
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-3-23 23:42
供电呢?查显卡的供电和显存部分吧
作者: 刘键    时间: 2009-3-24 16:50
换换显存吧,如果还不好的话,看看显存和显卡间的线吧
作者: 飘飘的雨    时间: 2009-3-24 18:04
换了显卡还是一样的花 直接换板把 我也碰到过 换了还是一样 直接跟客户说换板把
作者: 本本波    时间: 2009-3-24 21:18
刷BIOS应该能好  但前提是 你换的显卡要确定是好的而且你要做好
作者: 王政君    时间: 2009-3-24 21:51
BIOS刷过,显卡的话,先后换过三个都一样
作者: 金少波    时间: 2009-3-24 22:28
换过显卡后,要用洗板水清洗显卡周围的焊油等杂质再是一下
作者: 飘飘的雨    时间: 2009-3-25 00:30
今天也接了个DELL600的 也是和你说的一样 外切全身竖线 图像看不到 直接吹下来 重植做上去搞定
