标题: 5437开机不显示 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-7-6 14:18
标题: 5437开机不显示
客户的5437开机不显示,差电流表开机电流0.2。拆机,只有待机,自动上电开机指示灯亮,其他供电都没出来,仔细找,pu4806发烫,风扇狂转。换一个芯片,没图纸不知道什么芯片,找一模一样板子。换上这个芯片,通电0.03指示灯亮风扇转,io也换了,还是依旧。不知道该怎么下手了,高手指点
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-7-6 14:23
在线坐等,有指点的吗有谢。
作者: asn1314123    时间: 2016-7-6 14:35
你说的太少了,最基本的什么电脑啊?
作者: bhuwan1234    时间: 2016-7-6 14:39
thanks for sharing
作者: 是与非    时间: 2016-7-6 14:53
说的在清楚一点  那些供电没有
