标题: 求1250M的引脚定义 [打印本页]
作者: 神舟无限号    时间: 2009-3-23 22:32
标题: 求1250M的引脚定义
在内存附近的一个芯片,查了查,是场效应管,不过不知道脚位,各位有图吗?给一个,谢谢!
作者: 小赖    时间: 2009-3-24 00:02
这不是个场管吧。这是一个8脚的内存供电芯片,其中1,5,6,7,8为供电脚,2为地线,3的基准电压脚,4为电压输出脚。一般用在P4的内存电路中
希望能帮到你。
作者: 陈振江    时间: 2009-4-3 18:24
1250m可以用RT9173代替我刚试了
作者: 神话    时间: 2009-4-8 09:16
1250m不能和RT9173代.不知道楼上的是怎么换成功的.
作者: 定勇    时间: 2009-8-20 22:53
请问有没有详细一些的说明呀,比如1250M电路图,它输入的是多少电压,输出?
作者: 维修新手加菜鸟    时间: 2009-9-2 10:52
1250M是给内存终结电路提供上拉电位的IC,其中,5678为3.3,由ATX1PIN输入,1脚为2.6V,为内存供电场管输入,就是内存供电电压,3脚为1.3v基准电压,4脚为内存终结上拉电压,也是1.3V。
以上数据为昂达P4PE2主板实测数据。刚才我测了,希望对你有帮助。
作者: 竹风    时间: 2009-10-26 21:20
六楼的兄弟说的是正确的。今天刚好修到一块这种供电方式的主板,看论坛上没有1250的PDF,就在网上找了一下,很难找,但还是找到了,给有需要的朋友吧。我看了一下,跟RT9173很像。
1250gm.pdf
103.39 KB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
