DELL 不发出PWRBTN
修电脑中
2016-7-6 12:44
DELL 不发出PWRBTN
一台二手机器。dell5421 .故障不通电。测试有3V 5V .经过检测发觉是PWRBTN 按开关无跳变。以为BIOS坏了刷之。故障依旧。。测试BIOS一脚瞬间又波形。。又怀疑EC坏了。。换了还是一样。。EC的复位。LID都正常。AC_IN也是低。都正常。。搞了半天都不知道什么坏了。最后测试AC_PRESENT 为低。正常情况应该为高。拉一根线。还是低。看到这个型号桥。EC 那么就只有桥没工作和EC不正常产生。由于EC已经换了。就查。桥的条件。VCCRTC ..RTCRST 都正常。32.768也有波。。最后发觉R2128没有电压。这个电压正常应该是3V左右。现在0v.一位是C2103漏电。换了。还是没电。到此判断桥坏。 R2128是SRTCRST信号。。果断换了一个SLJ8C上去。机器完美亮机。
406965195
2016-7-6 12:47
这种板子料号好难找的
1031023728
2016-7-6 12:51
354
6541643213541651
jiangwei2014
2016-7-6 12:52
修机器还是细心为第一呀
下一页a
2016-7-6 12:53
之前遇到一台一样的,没搞定。。
易修维捷
2016-7-6 13:14
桥短路造成RTC电压没有,
-龟仙人-
2016-7-6 13:28
不错的案例
assman
2016-7-6 13:30
RTC VCC没电,
dahai
2016-7-6 13:37
以前记得好像有一款华硕的也是这问题。。。RTC没电压导致不开机。。。。
拔苗待兔
2016-7-6 13:45
上次遇到一个差不多的,给退了。。。
爱科技
2016-7-6 13:58
不错的经验谢谢分享
gmajynipl
2016-7-6 14:04
好像RTC电路坏的这种桥很多啊 不知道是为什么
终级维客
2016-7-6 14:05
技术很高, 学习了,
zhuaiwei7531
2016-7-6 14:06
不触发的还得测试仔细,
e路然-华源
2016-7-6 14:13
路过学习高手的修机思路
光远电脑中心
2016-7-6 14:14
思路可以,学习了
lgf8188
2016-7-6 14:14
还是得仔细!!
我是谁刚刚
2016-7-6 14:43
不是仔细,是楼主技术到位哦
zhuyiab
2016-7-6 15:02
RTC 故障很怪,有时加焊南桥,就可以好
lzeser
2016-7-6 15:21
之前遇到一台一样的
神秘刺杀者
2016-7-6 15:23
srtcrst#是桥rtc复位的其中一个没有高电平也不会触发的
hsgg
2016-7-6 15:28
楼主思路清晰厉害
懒洋洋的小卷毛
2016-7-22 09:21
406965195 发表于 2016-7-6 12:47
这种板子料号好难找的
金馆长说的对啊
blmama
2016-7-22 09:48
现在的桥坏的太多了
