标题: 索尼SVE151G13T花屏-重植+换显卡芯片 还是一样花屏-无从下手了 [打印本页]
作者: 来吧451    时间: 2016-7-6 11:05
索尼SVE151G13T花屏-重植+换显卡芯片 还是一样花屏-无从下手了-哪个修过这机子-提点思路吧-内存-CPU 都换过 难道是BIOS?看下花屏的照片-前后都一样没变过
作者: 冰淚☆無痕    时间: 2016-7-6 11:11
像是显存有问题
作者: 来吧451    时间: 2016-7-6 11:21
冰淚☆無痕 发表于 2016-7-6 11:11
像是显存有问题
我也估计是-但是没得换的
作者: jiafu000    时间: 2016-7-6 11:21
显存也重植下吧
作者: 来吧451    时间: 2016-7-6 11:26
显存都加焊过了-感觉重植得行--加焊完变化都没有一点
作者: xiongyangwan    时间: 2016-7-6 11:28
九成是显存
作者: 小白呆呆    时间: 2016-7-6 11:31
外接试试,确认下是显存还是显卡
作者: 来吧451    时间: 2016-7-6 11:32
小白呆呆 发表于 2016-7-6 11:31
外接试试,确认下是显存还是显卡
外接一样的花
作者: 小白呆呆    时间: 2016-7-6 12:35
来吧451 发表于 2016-7-6 11:32
外接一样的花
显卡如果是换新的,那就是显存了
作者: RTEWTYR    时间: 2016-7-6 15:00
显存电压不足
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-7-6 15:03
显存问题!
作者: 看着走    时间: 2016-7-6 15:10
显存从值吧, 既然显卡都换过了
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-7-6 15:13
只有显存了
作者: jiangwei2014    时间: 2016-7-6 15:19
这种情况可以换下显存。
作者: 摘花换酒钱    时间: 2016-7-6 15:23
内存换过没?
作者: hsgg    时间: 2016-7-6 15:25
把显存换了看看
作者: wang7500    时间: 2016-7-6 16:04
显存的问题。重植一下。
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-6 16:07
显存坏换显存
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-6 16:09
看这个像显存
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-6 16:34
显存有没重植一下
作者: cdhx    时间: 2016-7-6 16:42
bios肯定不可能了。供电排除就显存吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-7-6 17:46
显存先加焊下,特别是做BGA旁边的显存。
作者: 血月    时间: 2016-7-6 18:11
定显存啊   你看那边离 散热器近就先 换那边
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-6 18:20
测一下显存
作者: 广州小刚    时间: 2016-7-6 18:30
显存问题吧
作者: saad深    时间: 2016-7-6 18:35
显存坏了吧,这种花法。
作者: 184215464    时间: 2016-7-6 18:37
辛苦下  滤波电容打一遍值
作者: a55940    时间: 2016-7-6 18:38
显存可能性很大
我记得有个显存测试软件
作者: chh0596    时间: 2016-7-6 18:50
干显存吧。那个显存只要大小一样都能代换的
作者: 徐伟超    时间: 2016-7-6 19:22
显卡的供电查一下,硬盘和内存问题也会导致这样的问题
作者: 徐伟超    时间: 2016-7-6 19:23
作者: 听风的诉说    时间: 2016-7-6 19:50
外接看看如果外接可以 屏线或屏有问题  外接也不行显卡 显存
作者: 江源客    时间: 2016-7-6 20:13
看法如大家说的,等你的结果告诉一下。
作者: 779911877    时间: 2016-7-6 20:43
显存的问题吧
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-6 20:59
用风枪200度风速最大,然后对着显存吹3到5分钟试下
作者: 张青峰    时间: 2016-7-6 21:09
换显存吧。找料板上拆,不一定要一样的
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-6 21:19
显存坏了,换显存吧外接怎么样?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-6 21:32
换显存  楼主
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-7-6 21:33
外接花吗?外接花从之一下显存
作者: henry576    时间: 2016-7-6 21:35
都说是显存  我看也是显存
作者: dzy84    时间: 2016-7-6 21:36
换显存吧。。
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-6 21:39
修好的话,麻烦楼主报个喜,让大家为你高兴高兴
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-7-6 21:44
显存问题 换吧
作者: 邦主    时间: 2016-7-6 22:04
把显存换了看看
作者: cjzg    时间: 2016-7-6 22:13
像是显存的问题 或者检查显卡那一排电容有没掉电
作者: rimnmgds    时间: 2016-7-6 22:36
看着像显存
作者: OQC    时间: 2016-7-6 22:37
看样子是显存啊
作者: qwer26621    时间: 2016-7-6 22:39
果断放弃吧
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-6 22:49
楼主做了没,
作者: 本人新手    时间: 2016-7-6 22:53
显存吧大概是
作者: xuxiaogang    时间: 2016-7-6 23:04
显存维修吧
作者: yang1095    时间: 2016-7-6 23:06
百分之百显存问题,换掉就好,只是哪一个就得慢慢换咯
作者: a13704789733    时间: 2016-7-6 23:10
换显存试试吧
作者: 神旋风    时间: 2016-7-7 00:36
我看也是显存坏了   重值或换新的
作者: 春不老    时间: 2016-7-7 17:25
显存吧,只有换了才知道结果
作者: hhyyoo1    时间: 2016-7-7 17:30
这个样子你换显卡?我也是醉了...很明显是显存问题啊,童鞋
作者: 201203    时间: 2016-7-10 15:45
屏  屏线
作者: haiyechao    时间: 2016-7-10 17:23
索尼主板上一般会有可以上下拨的开关排,你可以来回拨几下,以前遇到这种情况
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-10 17:49
没有积分 过来学习
作者: mir3happy    时间: 2016-7-10 17:53
这个还有没有可能是屏幕坏了?
作者: mosguan    时间: 2016-7-11 11:15
显卡显存电压满足无断线,,,换显卡,先从显卡那面开始换
作者: 会员822562    时间: 2016-7-11 11:18
我手里也有一个    还没搞
