标题: DELL D500维修过程 [打印本页]
作者: 宇飞数码    时间: 2009-3-23 21:51
标题: DELL D500维修过程
故障现象: 不加电(主板有短路)
维修过程:在板子上开始排,我查待机芯片MAX1615没什么题。查电感电压查到1.25V的电感对地阻值偏低。查高低端管 高端管的阻值低(故障点找到)更换管子以后,阻值正常了。上电刚刚加点突然就掉,再插又有短路出现。测刚刚更换的管子穿了,我吧管子和sc1486its一起更换。上电OK 没有出现问题。下面是故障点的图。
作者: 无线路由器    时间: 2009-3-24 17:48
好贴,有时一个经验可以学习了哈
作者: 宋信涛    时间: 2009-3-24 19:56
多谢分享---不断学习--
作者: 金少波    时间: 2009-3-24 22:36
经验介绍的很详细多谢分享
作者: 东营恒晨    时间: 2009-3-25 02:39
楼主介绍的经验非常好
作者: 胡春鑫    时间: 2009-3-26 10:48
新的管子坏了 是换的型号不对?还是 那个IC坏了啊?
作者: 一修本    时间: 2009-3-26 11:31
我上次也是换了个LC1486,这个芯片是容遇坏的
作者: 一修本    时间: 2009-3-26 11:35
这里的人怎么这么少呀
作者: ipkf123    时间: 2009-3-26 11:37
我也修过这样的问题。。。。。。
