标题: 富士康G31MV自动开机跑码掉电修复一例 [打印本页]
作者: 日暮    时间: 2016-7-6 16:15
主板:富士康G31MV
故障:自动通电开机跑码掉电
插上电源就自动通电开机了,跑码至25 2b就掉电了,掉电后不能再通电
插上电源自动开机到掉电后绿线和开关始终为5V
I/O已经更换,故障依旧。
手摸网卡、声卡等均无发热。
5VSB、3VSB都正常,电池有3V,拿下电池依旧自动通电开机。
跳线针电压正常且跳帽位置正常。
感觉还是I/O问题 于是测量IO
IO为it8718F
75脚接开关   72脚到南桥
71脚南桥到IO  76脚IO到绿线
先测85脚RSMRST 3.3V
75脚panswh# 0V 不正常
此脚是接开关的 测开关是有5V的 说明开关脚到IO之间出了问题 于是在论坛下载了图纸
开关6脚由5VSB通过R97后直通IO
测R97两端都无电压
再测量R371有5V 说明后级拉低
打值IO的75脚发现阻值为0 短路  拆除C126贴片电容后阻值恢复正常
再次测量R97两端还是没有电压
于是测R97阻值  发现与开关脚相连一端无阻值
这说明开关脚到R97之间断线了  跑线发现到IO底下去了
本来想拆IO的 但同行说客户在等着了让我快修让他用着先
最后直接从C462飞线到C126处
顺利跑码亮机,多次开关机都正常
这板算是修复了,飞线实为应急处理,既不美观稳定性也不好,平时维修还是找出断点好点。
作者: koflcm    时间: 2016-7-6 16:27
原来75针IO无5V导致不开机啊
作者: danceywan    时间: 2016-7-6 16:29
跑线到IO底下,图看起来挺简单,实际线路走起来这么麻烦,如果不飞线,还要把IO拆了,IO底下断了还要飞线
作者: 日暮    时间: 2016-7-6 16:32
koflcm 发表于 2016-7-6 16:27
原来75针IO无5V导致不开机啊
其实就是短路和无电压导致IO一直拉低了
作者: 日暮    时间: 2016-7-6 16:38
对啊  但是直接飞线始终不好 太长了
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-6 17:28
‘’插上电源自动开机到掉电后绿线和开关始终为5V、‘’到底开关有无电压?
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-6 17:41
这种就是因为拉低了PWBTN电压导致的IO误认为开关
作者: 日暮    时间: 2016-7-6 17:45
意思是开关针在插上电源后就一直是5V电压
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-6 17:48
“”测R97两端都无电压“”你不是说没电压吗?
作者: 日暮    时间: 2016-7-6 17:49
你先仔细看文章吧
作者: aniu1628    时间: 2016-7-6 17:55
楼主都说开关到I O断线啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-7 01:29
这种情况我一般都是直接飞线  省事
作者: twh0421    时间: 2016-7-7 07:21
5V_SB通过R371到了开关针,R371到R97这间断线了是吧?所以开关针有电压,IO75脚没有。
作者: hzj19870716    时间: 2016-7-7 08:54
为什么飞线就不经过r97了哈,直接跳过 个电阻,有没什么影响
作者: 日暮    时间: 2016-7-7 09:54
实际板上的线路是5V_SB通过R371先到了开关针,然后开关针再到R97的。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 10:36
生意好的话直接就是飞啊 还找什么浪费时间  没有生意还可以找一下飞的话我也觉得稳定啊
作者: 日暮    时间: 2016-7-7 15:44
嗯 有时间还是找一下
作者: wbx123456    时间: 2016-7-7 15:55
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
作者: rzy200811    时间: 2016-7-7 15:58
还是飞线来的直接
作者: boycn    时间: 2016-7-8 10:18
这种情况一般直接飞线就可以了 虽然比较长
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-7-8 12:17
我觉得虽然现在修板子赚不到什么钱,不过既然修了,当然要求高点好
IO下面断线,拆IO后补好线再上IO,根本看不出来,是很完美的解决办法了。现在这样虽然也解决问题,但是实在难看,而且以后客户不小心碰断了线又得找你了。
作者: 日暮    时间: 2016-7-8 12:18
是的 解决短路后看情况飞线就可以了
作者: 日暮    时间: 2016-7-8 12:23
IO下面断线,拆IO后补好线再上IO, ...
是啊 当时客户急着用 因为是打单的机子 所以应急处理而已
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-9 10:04
飞线辛苦 加分鼓励
作者: 日暮    时间: 2016-7-9 11:24
其实我不帅 发表于 2016-7-9 10:04
飞线辛苦 加分鼓励
谢谢
作者: a3344131    时间: 2016-7-9 12:39
楼主其实可以直接测开关针的阻值的 就不会换IO走弯路了
作者: a3344131    时间: 2016-7-9 16:21
或者直接测开关-IO 通不通
作者: 日暮    时间: 2016-7-9 19:14
a3344131 发表于 2016-7-9 16:21
或者直接测开关-IO 通不通
明白了 简单的问题搞得有点复杂化了
作者: a3344131    时间: 2016-7-9 21:14
日暮 发表于 2016-7-9 19:14
明白了 简单的问题搞得有点复杂化了
思路还是可以的 还有短路双重问题  已加过分了
作者: 日暮    时间: 2016-7-10 10:04
谢谢
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-7-10 11:23
修到富士康很多这个故障,不过故障点不同
作者: 日暮    时间: 2016-7-10 16:05
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-7-10 11:23
修到富士康很多这个故障,不过故障点不同
确实是有很多板有这种故障 还好遇到这块有图纸
作者: 慧科电脑    时间: 2016-7-11 14:51
楼主是怎么判断出是C126电容短路的?
作者: 蒲建宇    时间: 2016-7-11 15:05
感谢楼主的分享,又学到了一招
作者: 日暮    时间: 2016-7-11 15:07
慧科电脑 发表于 2016-7-11 14:51
楼主是怎么判断出是C126电容短路的?
首先换过IO 所以不会是IO问题 所以查这条线路上的元件查出的
作者: 日暮    时间: 2016-7-11 17:12
蒲建宇 发表于 2016-7-11 15:05
感谢楼主的分享,又学到了一招
加个分呗
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-11 22:32
我都同意飞线好
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2016-7-11 22:34
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-12 07:23
这种板子修好用处也不是很大了
作者: 日暮    时间: 2016-7-12 09:45
wangjie4128 发表于 2016-7-12 07:23
这种板子修好用处也不是很大了
看情况吧 一般这些板还修的一般都是有资料或者公司不方便换的
作者: 鄧鄧    时间: 2016-7-12 10:42
楼主厉害啊,1分别嫌弃
作者: luyuansheng    时间: 2016-7-12 11:31
又是高手贴.这样都行
作者: 日暮    时间: 2016-7-12 11:41
鄧鄧 发表于 2016-7-12 10:42
楼主厉害啊,1分别嫌弃
谢谢
作者: 日暮    时间: 2016-7-12 14:32
luyuansheng 发表于 2016-7-12 11:31
又是高手贴.这样都行
高手不敢称,略懂皮毛而已,
作者: 黑白天空    时间: 2016-7-12 15:13
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 无尽的路    时间: 2016-7-12 15:21
有时候细节要注意,这就相当于镊子一直短接排针的故障
作者: lovewalt    时间: 2016-7-12 15:39
飞线应该挺不了多长时间吧
作者: 日暮    时间: 2016-7-12 19:03
lovewalt 发表于 2016-7-12 15:39
飞线应该挺不了多长时间吧
当时客人急用处理的,至今没返修,稳定性肯定是不太好的
作者: a3344131    时间: 2016-7-14 12:29
楼主能提供下图纸吗 今天刚好来快一模一样的板 论坛搜不出来
作者: 日暮    时间: 2016-7-14 14:39
论坛有的 我就是在论坛下的  http://www.chinafix.com/thread-844527-1-1.html
作者: hjy958323726    时间: 2016-7-14 15:18
不错不错,学习了
作者: a3344131    时间: 2016-7-14 15:20
我看评论图纸的型号是G31M05  是一样的吗
作者: 日暮    时间: 2016-7-17 10:25
是一样 我就是参考这图纸修的
作者: a3344131    时间: 2016-7-17 15:50
日暮 发表于 2016-7-17 10:25
是一样 我就是参考这图纸修的
嗯 已经修好客人拿走了 确实一样
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-7-17 16:03
该飞就飞,用漆包线
作者: 日暮    时间: 2016-7-17 19:11
三叶草的春天 发表于 2016-7-17 16:03
该飞就飞,用漆包线
是的 专门买了漆包线 事半功倍
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-7-19 15:22
感谢楼主的分享,又学到了一招
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-19 19:06
拿硬盘数据线飞
作者: 日暮    时间: 2016-7-19 19:10
苏州电脑维修 发表于 2016-7-19 19:06
拿硬盘数据线飞
这个还真没试过
