标题: iphone6 摔成这熊样儿了 还能修好! [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-7-6 09:27
  【型号】:iphone6
  【故障现象】:客户描述说机器摔过,加电短路,量测后发现通电大电流无显示。
  【维修过程】:手机拆开以后单板加电短路,电流表显示电流1.7A左右,供电电压被拉低成3.4V。整个主板发热,尤其是电源芯片发热最为严重。
  断电以后用万用表量测主板上的各路供电,发现硬盘的PP3V0_NAND供电对地短路,阻值为0。如图:
  因为这个3V电压所连电容很多,若是一个一个的拆比较费时间且没有效率,所以直接使用烧机法来找短路点,(所谓的烧机法就是用可调电源把电压调成3V一端接地一端接短路点,用可调电压的电流调节旋钮慢慢的加大电流限值,通过观察主板的哪一部分元件升温明显来判断是哪一部分的元件有问题)。
  先把PP3V0_NAND所连电容用烙铁熏上松香,然后可调电压慢慢加电流。当加到3A时发现电容C0634上的松香熔化掉,判断为此电容短路,断电后直接撬掉这个电容。如图:
  拆掉这个电容再接可调电源后电流正常,开机能显示,找一块料板在同样的位置拆下一颗电容换上,此板修复。
  因为客户手机设置有屏幕锁,所以没办法进去测其它功能,和客户沟通后原机寄回。
作者: 狙击手8899    时间: 2016-7-6 09:57
这故障处理的,,进水机很常见的故障
作者: exe80901    时间: 2016-7-6 16:33
PP3V0_NAND电容正常使用都会坏
作者: 学修主板    时间: 2016-7-6 17:23
好东西,谢谢.......
作者: 理想很丰满    时间: 2016-7-6 17:40
摔的机器将电容摔短路了?
作者: kzkzwgp    时间: 2016-7-6 18:13
高手就是高手,赞一个
作者: yblnm    时间: 2016-7-6 18:56
烧机大法真是好用
作者: hcj0512    时间: 2016-7-6 19:47
最怕是烧不出来短路不发烫。
作者: 神Q机器人    时间: 2016-7-6 22:25
松香法怎么用?用烙铁加松香吹不到主板上啊。有没有什么技巧?
作者: 冻柠乐    时间: 2016-7-7 09:31
烙铁沾完松香,速度快一点。
把烙铁头放近一点,几个毫米的距离。。。
作者: wycstar316    时间: 2016-7-7 15:21
摔的机器将电容摔短路了
作者: 离线回贴    时间: 2016-7-8 10:03
把电容摔短路了,很少见
作者: udbia    时间: 2016-7-8 10:18
学习,学习,学无止境
作者: 疯子....    时间: 2016-7-9 15:31
冻柠乐 发表于 2016-7-7 09:31
烙铁沾完松香,速度快一点。
把烙铁头放近一点,几个毫米的距离。。。
直接抹一点焊膏上去就行了
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-11 14:02
谢谢分享。。。。
作者: chen12345    时间: 2016-7-11 14:41
谢谢分享 支持一下
作者: 茹水    时间: 2016-7-11 14:53
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 蒲建宇    时间: 2016-7-11 15:06
好东西,谢谢分享
作者: redfish133    时间: 2016-7-11 15:49
技术不错啊。
作者: caoqihong    时间: 2016-7-11 16:45
怎么把电容摔短路了
作者: lirong6845    时间: 2016-7-11 23:15
摔的机器将电容摔短路了?
作者: yys1990    时间: 2016-7-12 09:34
思路非常清晰,绝对经典案例,值得学习!!
作者: 大米与雪的爱    时间: 2016-7-17 09:12
可以看出功底深厚! 学习了
作者: 十日立    时间: 2016-7-17 16:37
电容短路了  摔得??
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-18 00:21
居然只坏了一个电容看来不能以貌取机
作者: 屈春风    时间: 2016-8-9 21:42
谢谢月饼老师的无私奉献,松香法,没听说过,以后也试试。
作者: 龙宽九段    时间: 2016-8-9 21:51
这是在用的时候直接向地上搞的吧,
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-10 12:17
老师 你描述的烧鸡法 ,(所谓的烧机法就是用可调电源把电压调成3V一端接地一端接短路点,用可调电压的电流调节旋钮慢慢的加大电流限值,)  中还需要调 电流的限值,  这个是怎么调的,
我用烧鸡法 是鳄鱼夹正极接短路点,负极 一头接地,然后电压从0开始慢慢向上调至接近该电路的正常工作电压,  然后松香 ,触摸 判断!    但是从没有用过 调节电流限值,这个有什么用,怎么调节的?
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-10 12:18
mzlcrazy 发表于 2016-8-10 12:17
老师 你描述的烧鸡法 ,(所谓的烧机法就是用可调电源把电压调成3V一端接地一端接短路点,用可调电压的电流 ...
调节电压的时候 ,电流就会往上升,但是外接电源上 好像没看见有 调节电流最大限值的 按钮
作者: zh19831031    时间: 2016-8-11 15:51
厉害!  松香 烧鸡大法
作者: evkgqo2    时间: 2016-8-11 17:24
还以为要来个大修呢
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-11 17:36
技术高啊,烟熏法。
作者: god17174    时间: 2016-8-12 02:13
维修赚钱神技之烧鸡大法
作者: 哲哲哲哲哲    时间: 2016-8-13 18:01
学习学习学习
作者: 675360570    时间: 2016-8-14 15:25
学习学习,资料收藏了。多谢。
作者: OQC    时间: 2016-8-15 23:29
这个肯定是大家的时候互相摔手机了
作者: reborn007    时间: 2016-8-16 16:48
简单粗暴!
作者: 无极性电容    时间: 2016-8-16 17:07
这也算是通病了经常碰到
作者: E路向中    时间: 2016-8-16 22:11
楼主牛B,赞一个
作者: island846    时间: 2016-8-18 17:09
用锡膏不好吗?
作者: sstping    时间: 2016-8-19 11:09
电容一般不用补
作者: liguohang    时间: 2016-8-20 08:10
基地就是基地强
作者: 落星    时间: 2016-8-20 21:01
前天修了一台也是摔得短路的,直接秒杀
作者: yugang8888    时间: 2016-8-22 21:43
谢谢分享 支持一下
作者: forgman88    时间: 2016-8-23 11:06
摔成这样。。会不会修好了,用不了多久,能保证稳定吗
作者: 代子易    时间: 2016-8-26 15:52
摔的机器将电容摔短的把
作者: Pis剑圣    时间: 2016-9-4 11:00
头像是女生?硬盘1.8V经常短路好几台了
作者: yang360423559    时间: 2016-9-4 13:39
菜鸟来学习下
作者: 神奇小子    时间: 2016-9-8 09:56
牛b的人生不需要解释吧
作者: disc5202002    时间: 2016-9-8 16:25
楼主好手艺,赞赞
作者: 又见你x    时间: 2016-9-8 22:56
真的好东西啊,哈哈哈哈哈哈哈
作者: 非关风雨    时间: 2016-9-9 15:10
摔都能把电容摔短路了 也是没谁了
作者: wangwenyu    时间: 2016-9-10 21:07
感谢楼主的热心分享  学习了
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-12 10:14
楼主厉害,学习了
作者: nn847991668    时间: 2016-9-12 13:36
谢谢分享。。。。
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-12 13:45
学习学习学习
作者: 代子易    时间: 2016-9-12 16:28
恩不错啊,谢谢啊
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-12 17:53
楼主技术高啊,学习了
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-9-12 21:15
佩服  有时候看着破破烂烂的机子 头就大
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-13 18:25
学习学习学习
作者: rainhenry    时间: 2016-9-13 23:17
真的学会一招烧机大法呀~~用松香的融化去观察发热的元件~~!!想到这个方法的人太聪明了 哈哈  我以前都是用手触摸~~ 不过我修的是笔记本,元件没有那么密,像苹果的话这么密的话,看来也最好用此方法。看来电容挂了导致短路在手机上也是挺常见的故障哈。
作者: 义气登堂    时间: 2016-9-13 23:37
理想很丰满 发表于 2016-7-6 17:40
摔的机器将电容摔短路了?
你这样说。。。连我也开始不相信。了。。。
作者: LNXIAOYANG    时间: 2016-9-15 19:11
我前天也修道一个这样的,不知道这个为什么会坏,应该是通病
作者: zenghaiying    时间: 2016-9-16 08:38
嗯, 不错,维修思路清晰,学习了
作者: mycoder    时间: 2016-9-17 12:57
老手就是牛B,轻轻松松就是秒杀。
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-18 14:25
学习学习学习
作者: 手工作业    时间: 2016-9-18 17:08
疯子.... 发表于 2016-7-9 15:31
直接抹一点焊膏上去就行了
哈哈!我也是这样搞的
作者: zenghaiying    时间: 2016-9-18 18:10
多谢楼主分享,学习了
作者: 15071354008123    时间: 2016-9-19 12:59
摔短路的 很少见
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-9-19 20:35
我怎么觉得就像是先放了一张摔得很严重的图,再配了一个大短的案例呢
作者: ftys    时间: 2016-9-20 16:46
楼主也是能人,,值得学习
作者: shuiniu160    时间: 2016-9-21 09:21
电压不稳定也会造成电容击穿
作者: 杨小邪    时间: 2016-9-21 11:01
就怕把机器烧坏了,出更多问题
作者: pan1334604106    时间: 2016-10-14 10:35
摔成这样居然只坏了一个电容
作者: seeing4141    时间: 2016-10-18 19:20
学习了 谢谢
作者: 青岛老兵科技    时间: 2016-11-9 20:45
厉害 ,这样的机器能修好,真是个高手,方法很好,学习了~~~
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-10 17:46
哈哈!赞一个
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-10 20:46
摔短路电容目前还没见到过,学习啦。谢谢分享经验!
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2016-11-17 12:23
      感谢分享 以后修不了的可以寄过去了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 23:01
十日立 发表于 2016-7-17 16:37
电容短路了  摔得??
是的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 23:02
梅利奥达斯 发表于 2016-9-12 13:45
学习学习学习
论坛严禁灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 23:04
梅利奥达斯 发表于 2016-9-13 18:25
学习学习学习
论坛严禁灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 23:05
rainhenry 发表于 2016-9-13 23:17
真的学会一招烧机大法呀~~用松香的融化去观察发热的元件~~!!想到这个方法的人太聪明了 哈哈  我以前都是 ...
也可以用烧鸡电池烧,短路的电容直接烧开。
梅利奥达斯 发表于 2016-9-18 14:25
学习学习学习
论坛严禁灌水!
学习学习学习
论坛严禁灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 23:06
非(诚)勿扰 发表于 2016-11-17 12:23
感谢分享 以后修不了的可以寄过去了
可以。。。
作者: rainhenry    时间: 2016-11-19 00:12
那电流也太大了~~万一是铜皮烧断了就不好玩了 哈哈
作者: wycstar316    时间: 2016-11-19 15:57
真的很神奇,讲解的烧鸡很清楚。
作者: zhangchen0512    时间: 2016-11-19 20:20
谢谢LZ分享
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 21:00
换屏了吧!成本不低喽!
作者: 062300    时间: 2016-11-20 09:13
向高手致敬!受教了!万分感谢!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-21 22:42
mx7485 发表于 2016-11-21 18:48
学习学习学习
论坛严禁灌水!
作者: sy104689983    时间: 2016-11-26 12:10
摔成这样还真有点奇怪 一般都是摔掉点
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-27 19:48
之前遇到一样问题,摔的,拆了没装,后来顾客又回来了,不断进dfu,出不来,掰掉电池才开机,是6刚刚出来那会
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-27 20:30
哲哲哲哲哲 发表于 2016-8-13 18:01
学习学习学习
论坛严禁回复学习学习这样的灌水评论!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-27 20:33
675360570 发表于 2016-8-14 15:25
学习学习,资料收藏了。多谢。
这明明是维修案例,什么资料收藏,赤裸裸的灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-27 20:35
蒲建宇 发表于 2016-7-11 15:06
好东西,谢谢分享
这个不是东西,是维修案例,赤裸裸的灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-27 20:37
OQC 发表于 2016-8-15 23:29
这个肯定是大家的时候互相摔手机了
论坛严禁灌水!请回复些有意义的文字!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-27 21:54
只有被汽车压到才会变这熊样吧
作者: yhgwork    时间: 2016-11-28 16:01
没有修的价植了。主板是好的还可以
