标题: HP G4-2225TX 开机 BOOT DEVICE NOT FOUND. [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-7-6 09:24
按Ctrl  Alt  del 三个键重启,就能够正常进入系统了。
1,换过硬盘,装过系统,WIN7 WIN8 都这样。
2,刷了 BIOS,原来是F24的版本,从官网下载了F26的版本刷上也不行。
3,BIOS 设置也试了无数次了。
请教大家有没有遇到这样的问题的, 怎么解决的 ?
作者: 乐童淘    时间: 2016-7-6 09:27
mbr重建过没?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-7-6 09:40
乐童淘 发表于 2016-7-6 09:27
mbr重建过没?
不是分区表的问题吧,热重启一下是正常的
作者: llxxx    时间: 2016-7-6 09:43
bios设置 启动项没调好吧
作者: 乐童淘    时间: 2016-7-6 09:47
那应该是主板有问题
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-7-7 12:10
llxxx 发表于 2016-7-6 09:43
bios设置 启动项没调好吧
调好了的,把安全保护关闭,兼容模式打开就行了,重启没有动设置就能够正常进系统
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-7-7 12:13
乐童淘 发表于 2016-7-6 09:47
那应该是主板有问题
主板的那一块呢,现在没有方向啊
作者: asn1314123    时间: 2016-7-8 12:36
谢谢楼主的分享
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-7-9 10:02
asn1314123 发表于 2016-7-8 12:36
谢谢楼主的分享
分享什么了啊 ,你没有看帖吧
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-7-9 10:04
问题排除了,竟然还是因为硬盘,换到第四个硬盘正常了,前面三个硬盘在其他机器上面是正常的,想不通。
补充内容 (2016-7-10 14:50):
这里是结果,这里是结果,请留意
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-7-10 14:30
慢慢排除吧
作者: xinshiwei    时间: 2016-7-10 14:33
换个硬盘试试
