标题: hp4321s不通电维修 [打印本页]
作者: wuyukb    时间: 2016-7-6 09:19
标题: hp4321s不通电维修
   今天接一台HP4321S机器不通电,无待机。检测公共点无电压。一看充电芯片是24740.二话不说,换!通电,故障依旧,晕!上网下载一份图纸,看检测脚是7脚,上万用表,18.5V,不正常。找线路,翻过板子,背后到PD35,咦,PD35竟然成了一个电感。不知道谁换上去的。中间线都烧断了。去掉电感,接上线。通电,出待机电压,顺利开机。
HP 4321S SX6-DIS.PDF
1.39 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: llxxx    时间: 2016-7-6 09:45
上家没修好吧
作者: 天意wx    时间: 2016-7-6 09:54
应该是二修机器吧  上家估计不是很了解线路
作者: 西部本本维修    时间: 2016-7-7 09:49
pd35是电源检测信号上的元件,这款机子pd35 或者和pd35的线路出问题是通病。现象就是有代机不开机。修过好几次这个问题
作者: 睿派    时间: 2016-7-7 10:11
不错 很给力
作者: 87957907    时间: 2016-7-7 13:05
作者: 505281953    时间: 2016-7-7 13:14
HP这款机器 我也修过几台 一般都直接拉线 哈哈哈
作者: 526572080    时间: 2016-7-7 16:26
学习一下,谢谢
作者: peng91323    时间: 2016-7-7 16:59
估计上家乱搞
作者: 怀雪    时间: 2016-7-7 17:06
会简单的查查图就可以修出来很多电脑了
作者: 广州大唐    时间: 2016-7-8 13:13
呵呵,上家没修好。到你这捡到了.....运气不错
作者: 圣魔神    时间: 2016-7-8 13:56
检测脚,链接IO
作者: 占卜‰    时间: 2016-7-8 14:11
上家估计不是很懂。或者客户不修。。
作者: 光伟1    时间: 2016-7-8 15:20
估计是报价高了。客户不修
作者: asn1314123    时间: 2016-7-9 11:04
谢谢楼主的分享
作者: saad深    时间: 2016-7-9 11:37
这是二修机吧,估计上家修好后,客户不修了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-9 12:02
可能上家不修了。
作者: 张青峰    时间: 2016-7-9 14:49
二修的机器,也是人才的
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-7-9 14:51
应该是别人修过的机器
作者: 广灵子    时间: 2016-7-9 15:34
有基础的修板子也事半功倍
