联想G480 7981P烧公共点。
好胡雷
2016-7-6 09:01
联想G480 7981P烧公共点。
拆掉很多管子还烧。
LEIFANG
2016-7-6 09:09
烧鸡大法 不良的全部拆掉
windlovetao
2016-7-6 09:14
拆对了吗,烧鸡来修啊
天意wx
2016-7-6 09:52
是公共点短路? 短路就查出具体短路位置点
甲壳虫001
2016-7-6 13:40
烧烧试试啊 把电感都翘 起来 烧烧 看看板层有糊的吗 没准是板层
好胡雷
2016-7-6 13:48
刚刚烧了一下。发现桥坏了。电源管理也坏了,。N沟管子坏了3个,直接换主板了。
拔苗待兔
2016-7-6 13:49
都不明白你怎么说的,让人怎么回复
好胡雷
2016-7-6 13:49
南桥都坏了,哎。这主板换南桥BIOS不好搞,所以换主板了。
taiwanadult
2016-7-6 14:23
应该是公共点短路了吧,可以用烧鸡大法找出所以短路的地方,如果没有完成找出就不对直接上电,可以打一个公共点的阻值就可以判定公共点是否还短路呀。
我是谁刚刚
2016-7-6 14:30
你烧鸡技术还不成熟,不能随便烧的,7981烧到最后其实很简答
占卜‰
2016-7-6 16:06
烧机吧 。。。。
