标题: E1-471G 掉电 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2016-7-5 23:32
标题: E1-471G 掉电
开机不亮掉 亮机掉 进系统掉 玩一会也会掉。换过 3V 5 V 电容 刷了几个Bios 刷几个下的Bios 2M 都不亮机 4M 刷了能亮。故障还是一样
作者: llxxx    时间: 2016-7-5 23:47
加焊桥看看
作者: lizp120506    时间: 2016-7-5 23:58
这个要用波波测了.
作者: syejings    时间: 2016-7-6 01:14
这个有的搞。有没有可能CPU?
作者: syejings    时间: 2016-7-6 01:15
这个是不是CPU的问题啊。 。。。。。
作者: haiyechao    时间: 2016-7-6 09:35
修过这个问题,加焊PCH好了
作者: windlovetao    时间: 2016-7-6 10:54
这个老是想刷程序好不可能的,要用示波器对比信号
作者: jiangzupin    时间: 2016-7-9 10:42
  我的也是 你是加焊南桥好的吗
作者: 634094028    时间: 2016-7-9 10:43
维修好过· 忘记怎么搞了·貌似一个电阻
作者: jiangzupin    时间: 2016-7-9 10:46
  还是BIOS 问题啊  刷了  论坛里面的解决问题了啊
