说你都不信 键盘会让 主板不触发 HP 2560P 接上键盘排线不触发 求救?
O賣+
2016-7-5 21:33
说你都不信 键盘会让 主板不触发 HP 2560P 接上键盘排线时开关灯亮了 电流 0.0085 不触发 不接键盘时开关灯不亮 电流0.018 能触发入系统 入系统后键盘正常 也没有连键 有修过的朋友吗? 现在就是没有键盘试 是键盘问题还是主板问题 大家给个建议吧
hssd
2016-7-5 21:34
惠普这种情况其实很多见,一般是键盘进水短路造成的,换个键盘就好。
旧日的梦想
2016-7-5 21:38
果断换键盘,这种机器。修到多个。故障是插键盘开机,开机灯交叉闪。
宫泽熙
2016-7-5 21:47
肯定是键盘啦 楼主捡钱胃了又
芯维灬科技
2016-7-5 21:47
键盘进水了吧 换个键盘试试吧
779911877
2016-7-5 21:58
我觉得键盘插座可能也有问题
282731906
2016-7-5 22:08
刚修到一台 换键盘ok
天意wx
2016-7-5 22:10
首先要换个键盘试下
570667391
2016-7-5 22:24
还磨磨唧唧做什么,换个键盘OK
青光yu
2016-7-5 22:24
百分之九十键盘坏了
779911877
2016-7-5 22:53
换个键盘试试,应该是键盘的问题
LEIFANG
2016-7-5 22:53
遇到过DELL 键盘坏引起不触发的
llxxx
2016-7-5 22:55
这种开关在键盘上的 键盘坏会引起不触发
争光in
2016-7-5 23:12
青光yu 发表于 2016-7-5 22:24
百分之九十键盘坏了
对的 修过好多次了
czheng
2016-7-5 23:26
联想的也碰到不少
123hbh123hbh
2016-7-6 01:07
这不是挺明显的吗!
windlovetao
2016-7-6 10:55
这标题一看就知道新手了,键盘引起不触发是很普遍的,没什么奇怪的
qq100669246
2016-7-6 10:56
嗯。碰过很多台了,不奇怪
王志佳
2016-7-6 13:21
遇见过E431键盘坏了,不触发的
yesli
2016-7-6 13:47
换个键盘就好了。修到过
小莹虫
2016-7-6 13:54
这真心不奇怪 就是键盘内部短路了
yezongjun303
2016-7-6 13:58
前两天还遇到过,换个键盘就OK了,别纠结了
gmajynipl
2016-7-6 14:04
换一个KB不就行了?
liyaohao
2016-7-6 14:06
换键盘啊
终级维客
2016-7-6 14:06
换个键盘应该就好了, 如果不行, 把电容全部拔出
taiwanadult
2016-7-6 14:14
先换个键盘试一下,不行再查看是否为键盘接口问题,多半是键盘的故障
e路然-华源
2016-7-6 14:17
这个是下面的铝板之间漏电
e路然-华源
2016-7-6 14:18
以前修过这样的问题
光远电脑中心
2016-7-6 14:18
先换个键盘试一下
e路然-华源
2016-7-6 14:19
键盘导至不开机
工孙
2016-7-6 14:43
可能不是主要按键,所以楼主认为键盘是好的。
此生此人
2016-7-6 14:54
是不是进水了 导致键盘里面短路
RTEWTYR
2016-7-6 14:56
报价主板故障 修好键盘也坏了 就可以了
zhuyiab
2016-7-6 15:03
先换了再说
神秘刺杀者
2016-7-6 15:25
开关在键盘上的话就有可能是键盘坏了,放一下电就自动触发了
hsgg
2016-7-6 15:27
代换试一下啊
神旋风
2016-7-7 02:06
就是 直接换键盘
西部本本维修
2016-7-7 09:48
键盘烧坏导致不开机的现象并不少见。经常都能碰到的
血月
2016-7-7 10:18
肯定先简单后难啊 先换键盘后主板啊
asn1314123
2016-7-8 12:33
谢谢楼主的分享
圣魔神
2016-7-8 16:47
有可能 以前见过此故障
y583078522
2016-7-8 16:49
正常啊 键盘连接这主板
rise28
2016-7-8 16:51
遇到过 E520 键盘坏 ,,引起不 触发的。。
歪歪111
2016-7-8 17:02
我的遇到好多台了,键盘短路不出发
ltbhao
2016-7-8 17:03
很多机器都有可能键盘引起不出发
184215464
2016-7-8 17:55
无语 换键盘就行了啊 故意来骗分吧
luojianyu5
2016-7-8 23:08
那是因为键盘短路了
luojianyu5
2016-7-8 23:09
DELL有些机器键盘还会导致不过保护隔离呢?你遇见过没,DELL外星人保隔需要检测到键盘才会过隔离
修修修修修你妹
2016-7-9 02:05
键盘挡自检查了
weiyandiannao
2016-7-9 09:37
你们都碰到过,看来我修机太少,表示没有遇到
一切那么简单
2016-7-9 09:51
键盘有短路,换啊
超一电脑
2016-7-9 10:50
有什么不信的,有很多这样的
asn1314123
2016-7-9 11:02
谢谢楼主的分享
saad深
2016-7-9 11:41
DELL的就比较常见,这种型号的还没遇到过。
齐齐哈尔
2016-7-9 11:45
还是键盘问题
xinhuidiannao
2016-7-9 12:47
果断换键盘 遇到很多了
英博
2016-7-9 13:22
应该就是键盘的问题。
limingyue
2016-7-9 14:01
遇到过,这很正常
广灵子
2016-7-9 15:32
遇到过几回键盘导致机器不触发的
87957907
2016-7-10 13:42
首先要换个键盘试下
