标题: E531没有点位图 谁帮我看下这个撞掉的电阻 [打印本页]
作者: 山布    时间: 2016-7-5 20:13
谁帮我量测下这个电阻 阻值多大 谢谢了
作者: 山布    时间: 2016-7-5 20:14
联想E531的机器
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-7-5 20:44
图纸上没有吗
作者: 山布    时间: 2016-7-5 21:13
联想笔记本维修 发表于 2016-7-5 20:44
图纸上没有吗
有图纸 可是  板子上没有标明位置   跑线跑了半天 没找到一个
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-5 21:21
这么近EC,铜刷跑一下到那脚,或其他地方。然后根据电路图查查。
或者测电阻两端对地值,不对地就尝试用10K代替一下。
作者: ndo    时间: 2016-7-5 21:24
五楼说的有一些条理
作者: szyydn    时间: 2016-7-5 21:27
路过学习了,没有分下载哦
作者: 邦主    时间: 2016-7-5 21:56
铜刷跑一下到那脚,然后根据电路图查查
作者: 想飞88086    时间: 2016-7-5 22:10
同意楼上的 都是这样做的
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-5 22:12
没有电路图确实是很难搞的
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-7-5 22:15
慢慢跑线路吧 没有办法 手上没有这个机器在修
作者: 青光yu    时间: 2016-7-5 22:21
应该是一个上拉电阻
