标题: iphone6开机不显示 [打印本页]
作者: 水共云华 时间: 2016-7-5 19:43
标题: iphone6开机不显示
iphone6开机不显示
故障现象:
拆机发现主板螺丝柱处飞过线,有绿油,上家已修过没修好
iphone6开机电流正常,屏无显示,从屏侧面看无背光
作者: Blue江 时间: 2016-7-5 20:19
老师修得好
32个赞
作者: yblnm 时间: 2016-7-5 20:30
开启信号断线了
作者: nmd200 时间: 2016-7-5 23:52
隐蔽啊这故障,高手系列教程啊
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-7-6 00:45
迅维的老师就是不一样 真不是盖的
作者: Daniele陈 时间: 2016-7-6 00:52
这技术 真是没话说!! 我服了!!!
作者: ★奇技★ 时间: 2016-7-6 07:14
修的太好了,只要符合工作条件,修好的可能性非常大
作者: 狙击手8899 时间: 2016-7-6 10:01
洪老师又出精品了,,,
作者: 学修主板 时间: 2016-7-6 17:16
好东西,谢谢.......
{:4_113:}
作者: 转角遇到抢劫的 时间: 2016-7-7 19:25
前面说的打值无开路,后面断线,不对啊
作者: 吃饭用大碗 时间: 2016-7-7 22:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 畊火 时间: 2016-7-7 23:15
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: hcj0512 时间: 2016-7-8 08:39
老师技术我们要好多年才赶上。
作者: 水共云华 时间: 2016-7-22 00:08
断的4根线中只有一根LCM_PWR_EN信号线到显示座,而且这信号到两个地方U1202和U1501,到U1202开路,到U1501通,所以量有值不是无穷大,只是比正常值大一点,其它3根断线没到显示座,所以测量显示座无开路
作者: 水共云华 时间: 2016-7-22 00:17
看贴要看清楚,而且要看懂,不要没看懂全文就从字面理解无开路与断线前台矛盾
作者: 极品青蛙 时间: 2016-7-22 01:25
很详细 的过程,谢谢分享!!学习!
作者: 105314876042093 时间: 2016-7-26 21:12
我想这飞线的功夫怎么练的。
作者: reborn007 时间: 2016-7-27 10:59
老师太牛了,赞一个!!!!
作者: 峩想要旳未来、 时间: 2016-7-27 11:51
LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN不是已经到U1501显示芯片作为开启了 而且也输出正负5.7V 到电源U1202开路为什么会引起不显示呢?
作者: 水共云华 时间: 2016-7-27 12:39
有屏供电没背光升压当然不显示
作者: 峩想要旳未来、 时间: 2016-7-27 12:53
那应该是有显示无背光暗屏的 不过背光是由CPU通过I2C和DWI总线开启控制的哈 怎么和U1202电源有关系呢不是很理解。
作者: 水共云华 时间: 2016-7-27 19:17
总线上相连的芯片任意一个坏都会通过总线影响其它芯片不能正常工作
作者: dyjdyj 时间: 2016-7-28 10:28
迅维的老师技术挺好的,
作者: dianxin110 时间: 2016-7-28 14:07
太复杂的工程了,
作者: disc5202002 时间: 2016-7-29 13:42
楼主,向你学习!
作者: 狼图腾 时间: 2016-8-18 00:08
能得到饼哥加分的都是不错的贴子
作者: 杜小伟 时间: 2017-7-16 07:43
技术高的不得不佩服啊,学习楼主的技术
作者: 15595973678 时间: 2017-7-16 20:04
着重查一下背景灯升压IC,我经常遇到这种情况‘’查附近的电容
作者: 夕敏の末聚 时间: 2017-7-17 12:47
这技术没谁了 崇拜对象...........
作者: 杰成笔记本 时间: 2017-7-17 16:38
很详细 的过程,谢谢分享!!学习!
作者: Iwen 时间: 2017-7-17 20:17
很详细 get
作者: 18686346167 时间: 2017-7-19 21:36
小白前来虚心学习各位大神的经验。希望能尽快成为大神级人物。希望各位大神多多指点。
作者: LT龍腾科技 时间: 2017-7-21 00:55
螺丝座断线座子阻值会正常?挺少见的呦。
作者: 林杰杰 时间: 2017-7-21 11:22
老师技术真好,要是当初去迅维学就会好很多
作者: 杨苹果 时间: 2017-7-29 20:59
非常清析的思路 非常完美的 原理加技术
作者: 不下雪的冬天 时间: 2017-8-3 16:42
飞线真是个技术活,眼睛看着都很累
作者: 大白黎明 时间: 2017-8-8 13:05
牛X 给赞 虽然看不了
作者: 蓝信商务 时间: 2017-8-9 16:35
楼主,修苹果现在利润高不高,对同行的
作者: 刘阳5515 时间: 2017-8-10 08:20
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: skyingfly8888 时间: 2017-8-11 14:08
收藏了。。。。。。。。。。。。。。
作者: skyingfly8888 时间: 2017-8-11 14:34
理论 基础好啊 ,,,,,,,,,,,,,
Powered by Discuz! X3.4 |
