戴尔M1330多次按开关才能开机
地呐!
2016-7-5 19:27
戴尔M1330多次按开关才能开机
客户送来一台M1330,也就是PP25L,按下开关,开机灯亮一下就灭了,电流微微上去一点点,多次按开关,少则5,6次,多则数十次,才能开机,开机后正常使用,拆机后发现,按下开关的一瞬间,各大电感电压,除了CPU外都出来的,lid,acin等信号都查了,南桥也换了,现在实在不知道哪里问题了,哪个大哥修过的,给小弟出出主意啊
龙宽九段
2016-7-5 19:55
SMSC 芯片坏了
chinayusanling
2016-7-5 19:57
EC加焊 。开关电压是否正常 按掉电来维修 公共点电压是否正常 各电感对地阻抗。是否短路 转换电压 都正常。按不出CPU供电修
地呐!
2016-7-5 20:41
龙宽九段 发表于 2016-7-5 19:55
SMSC 芯片坏了
修到过ma ?
浩祥电脑
2016-7-5 20:46
查一下CPUDET#
