标题: IBM R50E用电池开机会重启 [打印本页]
作者: 温龙科技    时间: 2009-3-23 20:11
R50E用适配器开机运行一切正常,但是用电池开机,用个几分钟就会自动重启   有那个大侠碰到过
  电池换过一样  IBM芯片也换过    没进水痕迹    还有可能是那里的问题呢    谢谢了
作者: 宇飞数码    时间: 2009-3-23 20:18
用电池 看看冲电芯片附近。有没有过温的。电池能开机应该问题不大
作者: 温龙科技    时间: 2009-3-23 23:00
电池是每次能开机   但就是每隔几分钟就自动重启   用适配器却正常  充电芯片附近没有过温的  奇怪的问题
作者: 我来修一下    时间: 2009-3-24 22:27
楼主再换块电池试试,说不准电池本身的问题呢
作者: 温龙科技    时间: 2009-3-25 00:24
换过两块电池   还是一样进系统要重启  用适配器就是正常
