sbcw 发表于 2016-7-5 19:27
先从刷BIOS开始吧
广州迅芯科技 发表于 2016-7-5 19:58
HWPG是各供电PG好送给EC的,不是桥发给EC的,查各大电感电压情况及二级供电是否正常。
张顺峰 发表于 2016-7-5 20:02
显卡做了没,
张顺峰 发表于 2016-7-5 20:04
查查内存复位,和内存数据和时钟,还有spd正常不,。
广州迅芯科技 发表于 2016-7-5 20:47
HWPG由+3V上拉,正常应该是3.3V,所以怀疑有PG及上拉电压不足。当然如果供电出全,可刷刷BIOS,按时序查查 ...
争光in 发表于 2016-7-5 23:07
多刷几个BIOS试试 现在一般你要下三四十分才能好
.Хцал 发表于 2016-7-5 22:26
我明天测下内存那,我一直以为是CPU没过
aliangyesifu 发表于 2016-7-9 10:38
我手上有台跟你一样,裸板上0.7 。客户本来是能亮机 的 ,清个尘就这样子了。你的修好没有,
saad深 发表于 2016-7-9 11:41
BIOS供电正常的话,就刷下BIOS看看。
齐齐哈尔 发表于 2016-7-9 11:48
换几个BIOS是是。感觉还是BIOS 问题
