标题: 卓上电脑电源内电容更换 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2016-7-5 18:46
标题: 卓上电脑电源内电容更换
有二个电解电容胀大,二个都是16v2200uf,但手头上有50v2200uf,
用耐压高可替代吗?
请指点谢
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-5 19:06
理论是可以的
原则是最好原值代换
耐压不能低 高点可以 容量最好原值
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-5 19:09
完全可以的,,,,,,
作者: qujinming342818    时间: 2016-7-5 19:31
完全可以的!代换原则是只能大带小,不能小代大!
作者: 小小強    时间: 2016-7-5 20:09
zhangxunhai 发表于 2016-7-5 19:09
完全可以的,,,,,,
你好,若容量大代替又可以吗
作者: 益斋    时间: 2016-7-5 20:31
只要位置能够放得下。就可以的。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-5 20:52
小小強 发表于 2016-7-5 20:09
你好,若容量大代替又可以吗
也可以,参考大的可以代小的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-6 00:35
完全可以代换  放心换吧  不过电源的电容鼓包  我换几次 换上去 还会鼓   如果有短路的情况下
作者: HQS    时间: 2016-7-6 00:58
要使用高频的电解电容,普通的还要鼓。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-7-6 08:13
这个是可以的,但如果电路还有其他问题的话,有可能还得鼓。
作者: 小小強    时间: 2016-7-6 18:25
HQS 发表于 2016-7-6 00:58
要使用高频的电解电容,普通的还要鼓。
请问外观绿色代表高频电容吗?而黑色不是高频用?
作者: qujinming342818    时间: 2016-7-6 19:47
一般开关电源用的都是高频低阻的电解电容!我自己修电源实在淘宝买的三洋的!高频的!质量还可以!我都是整包买,挺便宜的!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-9 23:39
可以代换的  就是电压高 体积大,有位置摆下就行了
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-9 23:40
小带大一样的, 1000uf 代2200UF
修电源哪里有那么多原值的用, 耐压够就行, 容量不要太小
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-10 16:59
耐压越高,介质损耗也小,用的时间也越长。
