标题: V星MS-7764 R1.0 不能上电1117输出2.2V [打印本页]
作者: 臭皮匠    时间: 2016-7-5 17:14
5VSB 经过1117出来2.2V  开关针1.5V,测1117出来的2.2V进三路,一路去IO  二路去网卡 三路经过另外一个1117转换1.2给南桥,PCI A14脚 2.2V,不触发。换过1117,触摸 IO  网卡  没有温度。该怎么排查?师傅们能否分享一份图纸,小弟谢了。或者也可以发QQ给我:41372659。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-6 01:14
桥短路了   最近修到A55  H61短路的  都换桥好了
作者: 136532981    时间: 2016-7-6 20:06
南桥待机需要1.2VSB
作者: buakaw007    时间: 2016-7-6 20:23
怎么是2.2v     不是3.3吗
作者: lvye61    时间: 2016-7-6 20:51
我也有块AMD的,不触发,无法下手折腾啊……{:4_107:}
作者: 136532981    时间: 2016-7-6 23:53
查待机1.2V
作者: 方迷觴    时间: 2016-7-7 01:39
换1117可调电阻
作者: pfvl2008    时间: 2016-7-7 08:19
1117不烫吗,先换掉它,再换调整脚的电阻
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-7 08:44
先把网卡IO摘了看看?
作者: 非凡小色    时间: 2016-7-7 09:33
你通电时间长点  在摸下桥  IO  网卡之类的看看  我估计是桥的问题   我有很多都这样的
作者: 日暮    时间: 2016-7-7 09:58
没有发烫 5V正常的话直接换1117调节电阻就可以了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 10:31
会不会是那个1117那个分压电阻出问题了你看那个了没有
作者: alifei    时间: 2016-7-8 17:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-8 18:06
查1117分压电阻  或是否短路
作者: 2206807866    时间: 2016-7-8 18:33
没图纸          别找了!
作者: 江源客    时间: 2016-7-8 19:46
还是先查一下117分压电阻,再查IO(可以把供电脚挑起就知道了),最后动桥。
作者: ljrmm    时间: 2016-7-8 22:05
烧机大法,一试就知道
作者: fqwertg    时间: 2016-7-11 17:31
不触发一般看供电   要是正常的话 就查IO的PDF   如换IO还不行  基本都是桥的了
作者: rzy200811    时间: 2016-7-11 21:37
图纸不好找啊,慢慢修吧
作者: alifei    时间: 2016-7-13 10:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 虚拟人    时间: 2016-7-14 08:35
排除分压电阻,拆网卡,拆IO,拆桥,只能是这么 拆一个测一下,
作者: zhouquan36    时间: 2016-7-14 09:17
这个图纸没有的吧 换桥试试
作者: 好当家    时间: 2016-7-16 16:56
兄弟 好好学习天天上学
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-19 21:20
如果是我遇到这种情况,先强行短接绿线和黑线开机加电,再触摸网卡和IO芯片,如果1117发热的话以我的维修经验往往本身损坏的概率不大,最有可能是南桥短路才会导致1117供电电压拉低,这是经验之谈。被雷击的可能性或者高压烧过的可能性比较大。重点还要打3.3v红色线对地阻值是否在200欧姆以上。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-7-19 21:50
貌似应该是桥短路了
作者: zhouquan36    时间: 2016-7-20 12:07
这个图纸比较难找的 你看下短路没有
作者: kang1985    时间: 2016-7-21 16:42
要么被拉低,要么ADJ有问题,要么转换管问题。
作者: lologui0    时间: 2016-7-21 16:52
很明显1117的3.3V被拉低了,微短,找找短路元器件
