标题: 技嘉GA-P75-D3 风扇一转就停无CPU供电 [打印本页]
作者: 月下风影 时间: 2016-7-5 16:10
Rt 技嘉GA-P75-D3 主板!同行的板。拿来时风扇转转停停,反复上电,从BIOS被拆除,心里明白:不过CPU 不过内存或者是缺电压。
上万用表,测得除CPU以外的电压均正常,包括VTT 1.0 VCCSA 0.9V 等等。
官网下载了个BIOS,刷上滔声依旧。迅维网下了个图纸加点位。。(有权限的没分,有分的没权限,着急充了个值,心痛)看供电芯片是:95836(修了好多,发现这个芯片坏的其实不多) 还是先测测条件:9脚开启有1伏、25 26脚供电5V正常,三条VID都有1V,难道PWM芯片坏了?想想不慌先按H61时序查下先决条件,PROCPWRGD,技嘉板叫CPUPWROK 找到测试点Q61的D级,[attach]1111174[/attach]发现无电压,而上电瞬间G级也就是PWR_EN有拉低,不死心,拆掉Q61发现依然没有。继续找PROCPWRGD 的先决条件,时钟、BIOS,示波器打25M时钟有波形,打BIOS也有波形(前面刷过就排除了),
查到这心里一凉,难道桥OVER了?NO再查查其它PG吧, 一查还真发现DRAMPWGD没有出
,(板上只装了R382不管),再继续往前查,桥要发出DRAM_PWROK需要ME_PWROK,和内存供电正常(内存供电作上拉) 测量MQ1
D级发现只有1.65V MQ2 G级有0.6V 、D级0V,MQ1级G级0V果断拆掉MQ1、测量ME_pwrok 已经有3.3V 测量DRAM_PWROK 也有1.5V。。。但是,但是仍然没有PROCPWRGD、也就是CPUPWROK。当然肯定没有CPU电压,郁闷。换掉25M晶振不行。。难道要换桥?还是等等,想想之前动了BIOS,于是BIOS还原备份,发现一样。。上示波器再测,发现BIOS一脚居然没有波形,什么鬼,,果断找了个新的BIOS装上,终于终于OK。。维修到此结束!
总结:MQ1损坏导致ME_pwrok不正常导致没出DRAMPWGD,ME_pwrok没有、BIOS芯片坏导致没有出PROCPWRGD,从而导致没有CPU供电。为了验证一下:ME_pwrok、DRAMPWGD与PROCPWRGD的关系,我拆掉MR2,让ME_pwrok 跟DRAMPWGD同时变低,发现桥不会发出PROCPWRGD,装回MR2 拆掉R382,但我发现这个板DRAMPWGD会有0.5V。。将DRAMPWGD强制拉地后, PROCPWRGD跟CPU供电仍然会有。。。。。 顺便把点位上传,方便 没有权限的同学
GA-P75-D3-R1.0(点位图).pdf
(90.25 KB, 下载次数: 47)
