标题: 长城L9VB4显示器高压板亮接驱动板不亮 [打印本页]
作者: wangweihan1986    时间: 2016-7-5 15:41
长城L9VB4显示器接高压板亮但接驱动板不亮,经查驱动板无12/5/3.3v电压,求解决
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-5 18:37
电源板都接到了驱动板上,那驱动板上会没有5V吗??
作者: 刘韬    时间: 2016-7-5 18:51
电源板相对应的有没有输出,如果电源板都没有,那驱动板也就没有了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-5 22:39
你看下驱动板接上之后,电源板正常吗。还有就是主要判断是驱动板拉低了电压还是带不动负载
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-6 00:16
单独电源板 输出正常吗
作者: wangweihan1986    时间: 2016-7-6 09:20
换完保险之后电压都有,但瞬间白屏
作者: lastchen    时间: 2016-7-6 09:33
会白屏那电压有能力 按白屏查啊
作者: daibing97    时间: 2016-7-6 11:30
查屏供电呢
作者: 1321046820    时间: 2016-7-6 17:03
看看是不是供电不足电容
