标题: 宏基AL1981W第一次开机显示 关机再开黑屏? [打印本页]
作者: yangxiaorui1983    时间: 2016-7-5 14:30
宏基AL1981W第一次开机显示 关机再开黑屏?每次偶要断电然后从开 才会显示 正常关机以后再开就黑屏 电源板已经更换了 是驱动板问题吗?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 14:36
驱动板换了不行感觉是高压问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-5 22:06
驱动板一起换了试下吧。。一般这种都是电源板问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-6 00:19
黑屏的时候  开关灯还亮着吗
作者: lastchen    时间: 2016-7-6 09:36
黑屏的时候确定下是不是背光没了
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-6 09:45
拆下来看电压,都正常不
作者: daibing97    时间: 2016-7-6 11:23
电源板代换过了不行那就是驱动板了,开关看看呢
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-7 16:15
关机之后能再开应该是程序的问题
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-7 19:36
小小白,你是客户,不是做维修的吧,拿去修能花几个钱?别浪费大家时间,教你又这样,你有工具啊
作者: tanjinsan    时间: 2016-7-7 21:47
向各位高手学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 22:33
觉得是驱动板问题可以点一下屏不就知道了吗
作者: 飞鸟二    时间: 2016-7-9 15:48
灯管有可能有虚焊,你有没有测试灯管。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-9 23:48
灯管虚汗漏电。也有可能吧。
作者: bdx123    时间: 2016-7-10 13:07
正常关机的后再开指示灯亮不,如果不亮,你看看驱动板上面的3.3 1.8对不对
