标题: 联想昭阳E255进系统嘿屏 [打印本页]
作者: 会员115417    时间: 2009-3-23 17:55
标题: 联想昭阳E255进系统嘿屏
联想昭阳E255进系统嘿屏,查其他电压正常,CPU无供电。用的是MAX1907   ,是不是就是MAX1907的问题呢。
作者: 中皓    时间: 2009-3-23 19:16
如果没有CPU供电,根本不可能亮机,怎么还会进系统呢?
作者: 钱轩    时间: 2009-3-23 21:48
楼主是不是板卡修的太多了 ....CPU无供电也能点亮
作者: 王祖    时间: 2009-3-24 09:59
CPU无供电是肯定点不亮的,如果进系统黑屏的话,排除软件问题外,那么一般是显卡故障!
作者: 会员115417    时间: 2009-3-25 14:27
能进系统,CPU供电正常,黑屏后,CPU无供电,其它电压正常。北桥做过,可用2个多小时,现象又一样了。
作者: 会员115417    时间: 2009-3-25 14:29
风扇也换过
作者: 瑞立科技    时间: 2009-3-25 16:01
CPU没电压,还能正常的工作吗
作者: 我是乐意    时间: 2009-3-25 16:36
什么都不要考虑,如果只是CPU电没出来的话,肯定先考虑供电芯片是不是虚掉了,加旱下在说,要是不行就换个,
当然了,这些步骤是在你检查完新片的工作条件具备的情况下的。
作者: 金少波    时间: 2009-3-25 21:00
检查一下休眠开关是否卡住,
