标题: 监控布线 具体太长怎么解决? [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2016-7-5 13:07
标题: 监控布线 具体太长怎么解决?
以前没有接触过监控。请问监控网线超过200米,该怎么处理   100米+交换机+100米可以吗?  有什么原则
作者: szzbq    时间: 2016-7-5 13:16
这样没问题,摄像头找到IP就可以了
作者: 黄大瓜    时间: 2016-7-5 14:31
szzbq 发表于 2016-7-5 13:16
这样没问题,摄像头找到IP就可以了
别误导别人,网线200米你还说能找到IP?100+交换机+100是正确的,要不可以用那种超级交换机,成对用,200米没有问题,马云家有
作者: szzbq    时间: 2016-7-5 15:09
黄大瓜 发表于 2016-7-5 14:31
别误导别人,网线200米你还说能找到IP?100+交换机+100是正确的,要不可以用那种超级交换机,成对用,200 ...
100米+交换机+100米没问题,用好的网线
作者: henry576    时间: 2016-7-5 15:11
你的做法是可以的  不过一般我会用光纤
作者: woku136    时间: 2016-7-5 18:34
没看出来你还装监控 ,我这有2个监控工程你做不做
作者: 一路随缘    时间: 2016-7-5 21:10
可以,试过了,
作者: 遂宁市胜达科技    时间: 2016-7-5 21:25
用超五类或超六类的网线。300米都有信号。
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-5 22:17
如果加交换机是可以的等于中间有个中转站
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-7-6 11:38
留个链接,以便日后查询
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-6 16:59
现在长距离布线都用光纤了,这样可以解决距离局限问题了
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-14 13:12
你这种方法是可以的,如果更长的话,最好使用光纤,无衰减的。
作者: fengyue    时间: 2016-10-22 09:06
建议用光纤,这样稳定
作者: 沈元    时间: 2016-11-8 21:43
线好  还是拉的长的
作者: 151891861    时间: 2016-11-28 09:55
距离远了建议光纤,这东西便宜,还稳定。我们做室外工地主干线都用光纤。几乎不坏。
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-28 12:21
距离远了建议光纤
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-5 16:39
zdh13107073629 发表于 2016-11-28 12:21
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
如果不使用光纤的话建议中间加交换机
作者: 维修小虎    时间: 2017-1-26 15:00
学习了
