A1369 黑屏 开机偶尔能亮 但是进系统过后 有时会黑掉
9cf86043ee
2016-7-5 12:44
A1369 黑屏 开机偶尔能亮 但是进系统过后 有时会黑掉 有时开机无任何显示 大小写灯能亮 显卡加热过 还是一样 求思路
jialin116
2016-7-5 13:42
楼主没有说明在黑屏时电流是否有什么变化没有?无法判断黑屏是掉电引起的还是其他的原因引起的?可以测量一下在黑屏状态下,屏升压电路的电压是否正常。
wzm99
2016-7-5 13:56
昨天修了一台三声报警的热CPU好的
9cf86043ee
2016-7-6 17:41
jialin116 发表于 2016-7-5 13:42
楼主没有说明在黑屏时电流是否有什么变化没有?无法判断黑屏是掉电引起的还是其他的原因引起的?可以测量一 ...
黑屏 不是点不亮 而是 机器能点亮 屏幕黑的 背光也不亮 测了下 38V 的开启没有 但是飞了个3V 过去 38V 有了 屏幕供电也有了 还是 黑屏 怀疑 屏线 里面 有问题
大同博远维修
2016-7-6 17:47
这个机器加焊是焊不动的,要重制
