标题: APPLE K87 版号 820-2877-b 电池不充电求指教下。。 [打印本页]
作者: qiuhelen    时间: 2016-7-5 12:22
充电芯片是ISL6259工作条件都正常,用设配器能正常开机,接口灯是绿色的,接上电池进系统可以看到识别到电池,提示不充电,精密电阻都测量过了没问题。
作者: qiuhelen    时间: 2016-7-5 12:24
ISL6259的17,18脚都有16V电压
作者: 272868655    时间: 2016-7-5 12:48
IO 的检测信号有电压吗?
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-8 21:17
把电池拿掉,插适配器看能否开机。如果不能的话换q7080和ec
作者: qiuhelen    时间: 2016-7-9 09:32
就算接上电池也能开机,进系统里面识别到电池了·就是提示不充电
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-16 16:13
找个这个供电芯片的PDF应该就能搞定吧
作者: 无极性电容    时间: 2016-7-31 12:02
充电芯片换了吗 要是换了看下 FB反馈问题
作者: 辛程    时间: 2016-8-1 23:14
尝试更换电池。。测量scl sda信号是否正常。
作者: 数字人    时间: 2016-8-2 09:13
如果电压都对 换EC试试
作者: bailang381    时间: 2016-8-2 09:25
换EC试试带程序的
作者: 380525010    时间: 2016-8-9 11:38
电池坏了吧?
作者: qiuhelen    时间: 2016-8-9 14:03
380525010 发表于 2016-8-9 11:38
电池坏了吧?
对的··换了电池好了
