标题: DELL M301Z 八声报警 机器可以正常显示 求解 [打印本页]
作者: awfla    时间: 2016-7-5 12:18
DELL M301Z  八声报警  机器可以正常显示  刷过bios干过显卡   屏也换过  没招了  求解!!!
作者: 517424170    时间: 2016-7-5 12:20
有报什么错么 8声应该是屏 或者屏线
作者: TTJ    时间: 2016-7-5 12:58
八声多数是显卡吧
作者: azazef    时间: 2016-7-5 13:00
换个适配器看看
作者: awfla    时间: 2016-7-5 13:10
azazef 发表于 2016-7-5 13:00
换个适配器看看
已经修好了
作者: awfla    时间: 2016-7-5 13:13
把这个电阻接地就好了
作者: awfla    时间: 2016-7-5 13:16
517424170 发表于 2016-7-5 12:20
有报什么错么 8声应该是屏 或者屏线
屏什么都换过    现在修好了
作者: 哎哟不错    时间: 2016-7-5 13:21
awfla 发表于 2016-7-5 13:13
把这个电阻接地就好了
楼主怎么查到这的?怎么知道接地?
作者: hoth001    时间: 2016-7-5 13:26
{:4_132:}为了下载分!
作者: awfla    时间: 2016-7-5 17:57
哎哟不错 发表于 2016-7-5 13:21
楼主怎么查到这的?怎么知道接地?
之前有人给我讲过这种问题   因为有的机器换过屏会出现这样的情况   我看客户的屏上有质保签肯定换过屏  然后就OK了。
作者: xikq    时间: 2016-7-5 17:58
还有线看看
作者: 听风的诉说    时间: 2016-7-5 18:19
学习了
作者: 我是帅哥123    时间: 2016-7-5 18:30
确实,有人修好的故障,咱们这些后来修的修起来都比较顺利,但还是希望有个好的思路,为什么接地后就正常了
作者: llxxx    时间: 2016-7-5 22:32
接地去检测吗
作者: 吴亚辉    时间: 2016-7-12 10:43
这个电阻是屏幕检测信号 可能是换的屏幕和原屏码片不匹配导致机子认不到屏
