联想 THINKPAD E440 不亮屏修机过程
mhsn1
2016-7-5 12:09
一台联想THINKPAD E440 板号:NM-A151 Rev 1.0 2013-08-07 i5 4200m
来时不亮屏,电流在1A左右浮动。因这是新电脑,发热量也不大,不像是显卡问题,在网上查阅资料,发现BIOS数据丢失的可能性较大,就在网上根据相关故障现象下载了一个EC的BIOS数据,刷后,开机发现电流差不多,但不一会儿,屏却亮了,心想怎么这么长时间呢?再重启试机,发现开机到亮屏约有10秒的时间,这似乎有点不对劲,又下载一个数据刷了,问题一样。把论坛上关于这方面问题的资料查阅了一下,发现这型号的笔记本电脑的BIOS引起的问题很多,而且数据又多又杂。又根据论坛上的资料下载了一个能解决10秒开机的BIOS数据,开机亮屏时间缩短到6秒,心想这还要好一点,可以向用户说明了。但在关机时,却发现电脑虽然断电了,但插在USB接口的U盘上的灯还是亮的,心中纳闷了,这灯亮的说明电脑里供给USB接口的5V供电仍然存在,这又是一个新问题,重启再关机还是这现象,我真弄不明白了,这样电脑关机了不是在耗电池的电吗?在群里问了这个问题,有的说有的电脑就是这样设计的,关机时能给用户的一些设备充电,我晕……
第三天,又有用户送来一台同样的笔记本电脑,是系统坏了,其它方面正常。查看板号是一样的,心中狂喜,这下那台电脑有救了,问题可以解决了。赶紧把BIOS芯片的数据复制了下来,首先刷EC的BIOS,开机后故障没变,心想这台电脑还有一个南桥的BIOS,肯定就是南桥芯片数据的问题了,直奔主题拆下南桥刷了,开机后电流在约2A左右,风扇狂转约5秒钟,自动断电了,又开机发现电流在约0.2A左右不动了,又断电开机,仍是如此,心想难道数据不对,仔细查看两台电脑的板号,发现出厂日期不对,一个是2013-08-07的,一个是2013-12-03……太大意了,原南桥的BIOS又没有保存,板号不一样BIOS还不能代替,这台电脑还真麻烦了。
又在论坛上查找,下载了一个原厂的南桥BIOS,刷了后能开机了,原故障不变。心想就这样吧,BIOS太杂,也不知哪个BIOS能真正解决问题,下载又需要积分……就将电脑摆在一边试机,正试着,不知什么时候,电脑“啪”的一声断电了,这又出现什么新问题了,难道电脑还有问题,哪个线路供电不足?又开机试机,播放电影大片,好一会儿也没断电,过一会儿,又“啪”的一声断电了,好像和上次断电的时间差不多,心里一惊:难道就是论坛上说的半小时断电,将电脑开机后看了一下时间,看到断电的时间正好半小时,证实了……
将自己原先保存的ECBIOS又重刷了,又将下载的通用EC、南桥BIOS刷了,都不行。后来又在论坛上下载了几个关于这方面“解决半小时断电”的EC、南桥BIOS数据,刷第二组时没在出现自动断电的现象了,后来,在试机时,不但半小时自动关机的问题解决了,关机后USB接口的不断电问题也解决了,而且开机的时间也缩短到3秒,这是意外的收获。看来这种电脑的BIOS能牵连到很多的问题。
这种E440的笔记本电脑,拆机的方法还很特别……
不下雪的冬天
2016-7-5 12:10
写的挺复杂的编辑哈就好了
昂平
2016-7-5 12:16
我居然看了2遍,写的不错
昂平
2016-7-5 12:17
最好配图 重新编辑一下,
永佳科技
2016-7-5 12:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaoxinqin
2016-7-5 12:36
在能亮机进系统的情况下可以去官网下载个bios试试。官网上有提供下载的
askdsk
2016-7-5 12:45
BIOS 能发我下吗。 我下载的 全部是 亮机慢。 或者是2次开机 ,,
azazef
2016-7-5 12:50
我擦。你写的太乱了吧
光伟1
2016-7-5 12:55
配图在上传BIOS就更漂亮了。
hoth001
2016-7-5 12:55
现在的BIOS确实又多又杂
xiaocao1021
2016-7-5 12:56
这作文写的 太。。。。。。。。。。。。。。
JINWUDONG
2016-7-6 11:10
就一个BIOS程序的问题,楼主写了这么多?
75306366
2016-7-6 11:12
这么长的文章 最后配图说明
王志佳
2016-7-6 13:23
这种新机的BIOS出问题,会出现不可思议的问题,一般遇到新机,直接换芯片刷BIOS,不行再查别的
gf19880122
2016-7-6 13:30
现在的BIOS 问题太多 了
阳磊
2016-7-6 13:31
既然是BIOS问题,上传分享不是更好
