标题: x220 有公共点无待机简单维修 [打印本页]
作者: zhangkai890207    时间: 2016-7-5 11:33
不多废话 直接请上主角 x220  客户说不开机了  插可调电源待机没有 但是电流限流灯闪下红灯  告诉客户主板有短路 要拆机测 费用大约xx钱 同意后拆机(话说这机器挺好拆 但是这个绝缘贴纸真tm难撕) 测公共点19v正常 找了半天35v电感 终于看到 l26 无电压 对地阻值15左右 l27对地正常  烧鸡下 摸到cpu发烫 测量cpu上电容有一组也是15欧左右
测cpu供电电感l29 对地也是15 到这知道了应该是5v供电通过cpu供电芯片装换cpu供电出问题了 去掉这个玻璃供电芯片
测5v正常了   但是这个玻璃的芯片不太好换 以前定了好几个 风箱一吹就坏了   而且现在没有新的 拆旧的还得植球   但是客户等着没办法 就找个料板拆下来  用烙铁带锡拖一下 把主板上的焊点用烙铁也拖上点锡 直接用风箱先把主板吹锡化了 再放上这个芯片 稍微能推动了 就好了  开机正常
来个亮机图 (幸亏烧鸡大发时调的电压只有1v左右要不就把cpu烧坏了)
作者: ①點記憶    时间: 2016-7-5 12:09
这个玻璃管  确实不好换~
作者: xj900905    时间: 2016-7-5 12:18
楼主  判断问题怎么这么快
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-5 12:24
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-5 12:58
觉得玻璃芯片换不难,主要还是买的次品多。
作者: zhangkai890207    时间: 2016-7-5 13:34
xj900905 发表于 2016-7-5 12:18
楼主  判断问题怎么这么快
以前修公共点短路 得来的经验 公共点对地不是0的话就看公共点对地和哪个电感对地阻值一样 就说明这个电感的上管击穿 原理一样
作者: 默写那、承诺    时间: 2016-7-5 13:36
玻璃管  确实不好换
作者: sssyfh    时间: 2016-7-5 13:39
哈哈哈哈 我也遇到过 这个玻璃供电芯片 太脆弱了 我也是不用直球的 直接旧板子上拆下来 然后跟你一样的换上去 就OK了 根本不用直球。。。。
作者: sssyfh    时间: 2016-7-5 13:40
CPU供电的这个芯片 如果坏了 容易让人产生是CPU坏了的错觉。。。。
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-7-5 13:42
cpu 供电短路了
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-5 14:00
没换过 很难换吗
作者: 占卜‰    时间: 2016-7-5 14:27
这种晶体很难换。。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-7-5 14:38
用风枪吹化,把芯片放上去,楼主对位有那么准吗
作者: chehuidong    时间: 2016-7-5 14:43
又学到新东西了 玻璃管可以这么换
作者: -龟仙人-    时间: 2016-7-5 14:55
是CPU供电短路 导致把5V对地也拉低了???
还有你这个晶体管 怎么换的 没看明白 拆旧的 也没值珠???
作者: wzm99    时间: 2016-7-5 16:04
谢谢,楼主分享……
作者: zhangkai890207    时间: 2016-7-5 17:30
拆旧的不植球  用烙铁拖上点锡 直接风箱吹上
作者: zhangkai890207    时间: 2016-7-5 17:31
主板也是 别用吸锡线 用烙铁沾满锡 均匀拖一遍 直接吹上就行了
作者: 老老刘    时间: 2016-7-5 17:40
还没换过这种芯片,以后有机会试试
作者: 1637830498a    时间: 2016-7-5 17:49
这种芯片没有换过,不会换。今天算见识了,楼主技术一流,加分
作者: chalicom    时间: 2016-7-5 18:49
我换这玻璃管没碰上什么问题啊,都是一换就好的。不知道你们咋就吹坏了
作者: miludelu    时间: 2016-7-5 19:24
好厉害。学习了
作者: llxxx    时间: 2016-7-5 22:30
不植球运气较好的  有时玻璃管吹下珠子都连在板上
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-5 23:10
楼主厉害,这样也能焊上去!
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-7-6 00:14
这方法好 我上回还在板上值球
作者: seed4wer    时间: 2016-7-6 00:21
楼主好厉害啊高手中的战斗机
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-6 00:40
这玻璃你要舍得花钱,全新的15一个,拆机的5元一个,我都是买全新的
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-7-6 00:58
楼主经验不错,谢谢分显
作者: -龟仙人-    时间: 2016-7-6 08:57
soga  学习了
作者: 一剑倾城我    时间: 2016-7-6 09:17
楼主判断故障到位哦 学习了
作者: hsgg    时间: 2016-7-6 09:32
上次换了两个才换好
作者: 会员907842    时间: 2016-7-6 09:32
作者: 创创    时间: 2016-7-6 09:33
现在维修好难做  价钱上不去
