标题: 求助:LG E2060TT开机后频繁黑屏,闪烁 [打印本页]
作者: horley    时间: 2016-7-5 11:16
故障:LG E2060TT开机后频繁黑屏,闪烁。黑屏1-2秒又正常显示,再过半分钟后又黑屏,偶尔还有开关板失灵的情况,任何按键都不起作用,包括开关机键。客户说在家用的时候屏幕还会缩小成一半,只有左半边有图像,右边是黑的。求高手帮忙诊断,是驱动板的问题,还是屏幕的问题。
补充内容 (2025-5-20 14:11):
m.ximalaya.com/sound/855749798/?964=zX
m.ximalaya.com/sound/855749797/?712=DN
m.ximalaya.com/sound/855749793/?655=Sj
m.ximalaya.com/sound...
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-5 11:18
用套件点一下屏不就知道了   或者拔掉开关再试
作者: horley    时间: 2016-7-5 12:02
谢谢指导,拨掉开关板试了半小时,还没有出现故障,可能就是它的问题了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 13:17
用点屏工具点一下 按理由应该是屏幕问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-5 14:38
你这个明显是开关板的问题,肯定是开关漏电了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-5 18:36
应当是开关有问题吧
作者: 刘韬    时间: 2016-7-5 18:52
开关版有按键漏电,不一定是开关按键。
作者: horley    时间: 2016-7-8 18:09
不是开关板的问题,拨掉开关板后还是黑屏。只好刷MCU试试,结果提示刷写失败,拆下芯片从其它料板上找了一个再刷,显示器通电测试2小时左右没再黑屏、闪烁,问题解决。
作者: 554062092    时间: 2016-7-16 15:01
horley 发表于 2016-7-8 18:09
不是开关板的问题,拨掉开关板后还是黑屏。只好刷MCU试试,结果提示刷写失败,拆下芯片从其它料板上找了一 ...
程序呢?能不能给上传一下
作者: longkouliutao    时间: 2016-7-23 20:27
这机器主控跟MCU都是通病。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-24 18:02
之前总听到笔记本要刷bios,原来液晶显示器刷程序的也不少
作者: guopengfei    时间: 2016-7-27 18:42
拔了开关正常就是开关漏电
作者: daibing97    时间: 2016-7-27 19:03
用通用板排除
作者: 136532981    时间: 2016-7-27 19:49
我觉得是驱动板,电容问题
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-7-27 22:35
上传MCU吧  分享一下
