标题: 联想E440联想E440 [打印本页]
作者: 郝圣国    时间: 2016-7-5 10:11
标题: 联想E440联想E440
联想E440联想E440
迅维网chinafix.com_联想E440 原厂.rar
5.2 MB, 下载次数: 1793, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修电脑相机    时间: 2016-7-6 16:46
什么东西?
作者: 修电脑相机    时间: 2016-7-6 17:10
我来补充下吧 版号 nm-a151 显卡 前边看不清了 后边是15v-gm-s  a2 经测试好用 大家可以放心下载
作者: 山东笔记本    时间: 2016-7-8 17:52
下了  试下
作者: 山东笔记本    时间: 2016-7-8 18:42
经验证  好用
作者: 山东笔记本    时间: 2016-7-8 18:47
   成功验证的机器板号
作者: CK陈    时间: 2016-7-15 11:42
下载试试,不过显卡的
作者: yok118    时间: 2016-7-16 12:37
支持一下,攒分点下载
作者: 百元维修    时间: 2016-7-16 13:18
感谢楼主分享.正好用得着,下载一个试试
作者: 2986811793    时间: 2016-7-22 11:52
我的有时开机  有时不开机不知道是不是这个问题
作者: "世世ヽ不离    时间: 2016-7-28 18:36
开机慢可以使用的吗
请问下过的朋友开机慢可以用的吗
作者: 宁夏世博维修    时间: 2016-8-9 14:16
下载下来 刷下试试
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2016-8-12 17:34
下来试试看,谢谢
作者: dyjdyj    时间: 2016-8-13 09:52
刷下试试,这机器问题很纠结
作者: 落花有意随流水    时间: 2016-8-13 13:04
有人用过吗 我刷了N个了都不行
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-8-22 20:13
我有台时而开机时而不开机,大多数都开不了,此机是双BIOS
作者: chenfei920924    时间: 2016-8-24 02:45
我下了,刷过了,有时候会不开机,装上COMS电池就不开机,拔掉就可以开机
作者: 329061561    时间: 2016-8-24 09:18
我的机器是加电不开机 不知道是不是BIOS  的事情呢
楼主的机器是什么问题刷好的
作者: ☆刚子☆    时间: 2016-8-29 09:39
版号怎么没说,楼主
作者: 哭着笑    时间: 2016-9-6 17:01
帮帮忙还差两份
作者: 哭着笑    时间: 2016-9-6 17:02
{:4_132:}
作者: w1214w55    时间: 2016-9-8 11:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: w1214w55    时间: 2016-9-13 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-9-13 18:21
直接去加焊桥芯片
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2016-9-17 13:47
原厂BIOS应该可以解决开机慢跟二次开机问题
作者: 园岭新村    时间: 2016-9-18 18:38
刷个试试,之前下的那个亮机慢……
作者: 蚂蚁有头脑    时间: 2016-9-23 10:47
怎么样呢好的不
作者: 734338534    时间: 2016-9-23 11:15
机器原来不亮刷完可以亮机  用一段时间大概1个小时掉电不知是不是没刷好
作者: sc370695426    时间: 2016-10-17 16:42
按下开机 亮灯,电流0.02,拔下电池,开机正常 ,在插上电池ok,放电ok
作者: 承诺11    时间: 2016-10-21 14:55
我的不开机 下个试试
作者: 风浪同行    时间: 2016-10-30 16:55
我的又是开有时不开   可以不
作者: 心盛科技    时间: 2016-10-30 18:39
谢谢  分享
除了不开机 还有什么时候可以用的
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-11-2 12:17
感谢楼主分享
作者: wrndyd    时间: 2016-11-7 12:56
半小时掉电不知道可以解决不
作者: 337019192    时间: 2016-11-17 14:28
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
作者: 维修不合格    时间: 2016-11-18 11:44
可以用,不过关不了机,关机成重启了,
作者: lb1982a    时间: 2016-11-28 14:23
是BIOS吗  要写清楚再发啊
作者: yongchengkeji    时间: 2016-12-4 12:26
报警两声 不亮不知道是不是BIOS故障
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-12-6 10:58
谢谢分享,是好的,解决开机慢
作者: "世世ヽ不离    时间: 2016-12-14 17:45
给力给力的呢
作者: daijikai    时间: 2016-12-30 10:44
好纠结呀 有说好有说不好  我的开机电流1.1左右不显示 刷个试试吧
作者: xalixiu    时间: 2017-1-12 17:30
BIOS 是有问题,二次就不能开机了
作者: 用功学习    时间: 2017-1-22 23:34
谢谢分享 写上开机很快,
作者: lianerqiqi    时间: 2017-1-23 13:18
下载试试看
作者: wangliangren    时间: 2017-2-5 14:49
正常的电流是多少啊??我的插coms电池0.85.不插0.99.不亮机
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-3-5 13:51
下载了一个刷了好了,谢谢楼主
作者: 056311    时间: 2017-3-24 09:26
刷过之后问题一样,是不是BIOS芯片坏了?
作者: jatian88888    时间: 2017-4-22 12:48
试试看
作者: asn1314123    时间: 2017-5-9 13:50
刷下试试,这机器问题很纠结
作者: cnyt081    时间: 2017-5-31 13:49
我这边有一台开机不显的机械子,不知道下载下来好用不
作者: guo861218    时间: 2017-6-3 14:55
开机慢   下载试一试
作者: FANXIU    时间: 2017-6-6 14:01
我的是时开时不开,不开的时候是触发动作小,或者加电0.2几掉电就002不动了
作者: FANXIU    时间: 2017-6-6 14:02
这个贴子比原创的更火,下载的人更多
作者: NB维修配件    时间: 2017-7-12 10:50
开机慢不慢这个,下了两个开机时间都长
作者: www44220    时间: 2017-7-12 12:52
感谢楼主分享。
作者: wsl5400    时间: 2017-8-8 13:09
下载来试试,期待好用。。。我的机子是0.7A没有跳变。
作者: leizhili1234    时间: 2017-9-8 21:43
我没灌水呀  我的账号有时候不能用了
作者: 无名而为    时间: 2018-3-13 10:14
我也回复一下,这个下载了,刷了,关机变重启的。没下的人不用下载了。
作者: 无名而为    时间: 2018-3-13 10:15
联想E440独显 板号NM-A151百分百测试OK BIOS-迅维网维修论坛
http://www.chinafix.com/thread-1022499-1-1.html 这一个秒亮,能正常关机 的。
作者: 120577602    时间: 2020-5-15 21:58
    有时开机,有时不开机,是不是这个问题
作者: 巴山极速    时间: 2021-3-28 13:08
权限不够{:4_81:}
作者: 巴山极速    时间: 2021-3-30 10:14
楼主的机器是什么问题刷好的
作者: q41783112    时间: 2021-4-6 10:54
这个机器真是折腾啊
作者: 武汉笨笨维修    时间: 2021-7-5 15:29
感谢楼主分享.正好用得着,下载一个试试
下来试试看,谢谢
作者: shixinkui54    时间: 2021-7-13 10:41
此BIOS能刷亮机,但是有新的问题
作者: dddadsl    时间: 2022-2-13 13:13
开机速度快吗?
作者: 板痴    时间: 2022-4-29 17:08
感谢楼主分享.正好用得着,下载一个试试
作者: VX0tIN1g    时间: 2023-5-9 13:59
我也有这种请,今天换了个电源适配器开机后,又不能开机了,网上说是电源的问题,回头在换一下
作者: pcacz    时间: 2023-6-4 19:05
我的机器是开机很慢LOGO界面等好久
