标题: GA-A75M-DS2开机内存报警 [打印本页]
作者: 15502556955 时间: 2016-7-5 09:53
今天接到一客户主板,是GA-A75M-DS2,开机内存报警,心想送钱的来了,重新插拔下就好了。重开机,还是报警,难道内存坏了?换了条内存,故障依旧,没办法,拆下板子,仔细一看,发现槽子有烧黑的痕迹,原来第236,237两脚烧断了。故开机内存报警。直接换内存槽,换后新的故障出现了,开机跑码挡E5不动,有开机声音,声卡复位3.3V,内存复位3.3V,不显示。先刷BOIS吧,结果在论坛上没找到这板的BOIS。GA主板都是双BOIS,应该不会两个都坏了吧,先反B-BOIS换下M-BOIS试下看看,没办法的事了,希望备份的BOIS是好的。奇迹出现,完美点亮。附GA-A75M-DS2 的BOIS.
GA-A75M-DS2.zip
(962.94 KB, 下载次数: 45)
