标题: 机型:HP 15-E066TX 板号: DA0R63MB6F1 [打印本页]
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2016-7-5 09:49
机型:HP  15-E066TX
板号: DA0R63MB6F1
故障现象:待机没有 触发掉电    待机电流0.0045A左右。
    初次上电 开机瞬间掉电  再按开机电流0.027  待机电压不出来
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-5 10:34
图纸都不发出来  看一下     。去擦一下隔离吧
作者: 本本维修店    时间: 2016-7-6 09:45
看下是不是有短路
作者: lpk76750705    时间: 2016-7-6 15:30
还是得这样来
