标题: ACER V193W [打印本页]
作者: 第㈠滴淚    时间: 2016-7-5 09:20
标题: ACER V193W
接到一台显示器ACER  V193W 故障不插信号线正常一直能显示无信号  插上VGA线后指示灯正常屏不显示 这个应该是BIOS问题吧   求BIOS
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-5 11:07
这是通病,论坛里找找,昨天还看到了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 13:23
这个是BOIS问题我上次刷到过这个故障  刷个应该可以好 不行就点屏搞驱动板
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-5 18:35
可以找个程序写一下
作者: 刘韬    时间: 2016-7-5 18:57
现象和三星一样,应该是固件问题了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-6 00:20
http://www.chinafix.com/search.p ... it=yes&kw=V193W  刷一下看看吧
作者: daibing97    时间: 2016-7-6 11:33
先刷程序试试
作者: 3649166    时间: 2016-7-6 16:57
程序坏了一刷就好
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-7-7 20:01
不是BIOS,驱动板有两个三极管坏了 换了就好 ,我空间有解决方案
作者: tanjinsan    时间: 2016-7-7 21:44
谢谢分享,学习了
