标题: 垃圾老板都不要的废品 [打印本页]
作者: xklfc    时间: 2016-7-5 09:02
标题: 垃圾老板都不要的废品
  到废品店处理报纸,看到一个洗衣机的控制面板,这个是拆开后的显示部分,统计啦一下有48个发光二极管和一个2位数的数字显示器,不知各位能不能给他派上用处。其他的就是些三极管和电阻以及二极管电容之类的。还有好几个集成块估计也不会有啥用啦,等有空在上图。
作者: scq330    时间: 2016-7-5 09:50
这个确实也没有什么用,拆都不好拆.现在工价高...
作者: xklfc    时间: 2016-7-5 10:11
原装拆开估计费点事,可是要是把二极管脚保留短一点估计问题不大,电源插座上的指示灯经常坏,换上这个估计还可以。那个发光数码管不会用,有10个脚。
作者: eyan    时间: 2016-7-5 15:49
xklfc 发表于 2016-7-5 10:11
原装拆开估计费点事,可是要是把二极管脚保留短一点估计问题不大,电源插座上的指示灯经常坏,换上这个估 ...
你是怎么学会修的,半路出家吧?那个不是七段数码管嘛!网上一查就好,不麻烦
作者: xklfc    时间: 2016-7-5 18:47
谢谢回复。你还真说对啦,嘿嘿就是半路转行,以前是弱点维修。不挣钱不干啦。
作者: xklfc    时间: 2016-7-5 18:48
不好拆是不会拆,以完美拆开,一会上图。
作者: xklfc    时间: 2016-7-5 18:54
   来个全家福。
作者: xklfc    时间: 2016-7-5 18:57
可惜的是发光二极管无参数,百度啦一下,说黄色的一般是2V,电流不超过20毫安,有空找个电位器传在5V电源上试试。
作者: lyg7806    时间: 2016-7-5 19:10
这个东东,你准备干嘛?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-5 20:42
lyg7806 发表于 2016-7-5 19:10
这个东东,你准备干嘛?
二极管可以diy一些彩灯一类的东西,挺好的.
作者: scq330    时间: 2016-7-5 22:57
这种发光二极管不值钱,你拆这一堆还没人工贵...
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-6 07:35
某宝上几毛钱一个吧,的确不值钱.但是楼主精神可嘉.
作者: scq330    时间: 2016-7-6 09:52
是几分钱一个...不是几毛,量大价更优.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-6 12:46
几分钱一个那实在是不值钱了
作者: xklfc    时间: 2016-7-6 18:45
几分钱一个是不贵,可是加快递就不是几分啦,再说干维修的是不能按零件的价值收费的,要是客户的插座显示二极管挂啦,你说换一个几分钱?就是给邻居换上,他也决不会就领你几分钱的情是吧?
作者: zxdg    时间: 2016-7-7 08:43
有付出就会有回宝,钱是动手动脑得来的
作者: eyan    时间: 2016-7-7 14:24
如果邻居插座坏了肯定就不收了,收了以后没法联系了
作者: xklfc    时间: 2016-7-7 18:02
是吧,看来你是不经常给邻居干活,现在这个年代已不是过去啦,我也不收,可是现在只要付出就会有回报,没人会白白 的用人,干干就知道啦。
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-8 17:42
真是有够闲的,这种东西淘宝上几块钱一堆
作者: llllllllooooo    时间: 2016-7-10 21:04
这么多二极管可够用的了{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-11 07:46
llllllllooooo 发表于 2016-7-10 21:04
这么多二极管可够用的了
发光二极管可以diy等之类的作品  够用
作者: 绝地阿刚    时间: 2016-7-11 12:33
精神可嘉 搞出东东了记得分享
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-11 14:08
绝地阿刚 发表于 2016-7-11 12:33
精神可嘉 搞出东东了记得分享
我也希望楼主搞出来个新发明,然后大家给他加上满满的分
作者: 随便修修    时间: 2016-7-11 22:55
好好的一块音乐频谱显示板 就这样被你废了。  加个驱动,外面加个蒙板,高档双5段音频显示板就出来了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-12 07:03
随便修修 发表于 2016-7-11 22:55
好好的一块音乐频谱显示板 就这样被你废了。  加个驱动,外面加个蒙板,高档双5段音频显示板就出来了。{:4_ ...
这拆的是废得不要的,发光二极管还有一点用
作者: 钱大毛    时间: 2016-7-15 13:18
用来做定时炸弹上的计数器,小黄灯可以给定时炸弹做装饰达以致掩人耳目!一个变态杀人狂就此诞生,徘徊于各大电子废品市场。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Love恋爱Summ    时间: 2016-7-15 15:56
谢谢分享,学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-16 15:41
Love恋爱Summ 发表于 2016-7-15 15:56
谢谢分享,学习了
好好学习一些论坛上的维修思路,做有意义的回帖
作者: koflcm    时间: 2016-7-26 08:25
LZ的发明……
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-26 12:31
koflcm 发表于 2016-7-26 08:25
LZ的发明……
