Lenovo KBY3-LT V1.0 开机乱报警
勤恳
2016-7-5 08:57
今天修了台 Lenovo KBY3-LT V1.0的Lenovo品牌机主板 客户拿来就主板 也不知道是Lenovo 什么型号的 开机不跑马 电流就0.50 不亮 这板就一个桥 想把桥焊一下 没想到 一焊就亮了 高兴死了 收了50元钱 交给客户 客户用了半个月 又拿来了 这会点变成报警 带2个调的报警 不知道是哪的问题
周优优
2016-7-5 09:06
把桥换了吧
搭客5文起步
2016-7-5 09:08
不一定是桥的问题也有是一些东西加热了就可以亮机
yuchao454875
2016-7-5 14:53
这个有个通病啊,CPU上面的RTC电容啊。
xiongweizayz23
2016-7-6 01:16
刷BIOS看看
默念雨的殇
2016-7-6 09:32
桥挂了吧,这次
北极云
2016-7-6 10:40
嘀嘀嘀 哒 是内存
smdnwx201211
2016-7-13 15:50
我的也是报警,嘟嘟读,嘟嘟读 的报警,换一个槽插内存就可以显示,另一个内存槽就是报警,不知道是什么原因。
wendong
2016-7-13 18:26
我这个 也是这情况
wendong
2016-7-13 18:27
有修好的没有
wei888
2016-8-1 18:40
修好吗,我的也是乱响
卓信笔记本维修
2016-8-11 18:38
修好了吗?我的也是乱叫
陈先生206
2016-8-11 18:51
内存槽有一个不行吧
天涯维修者
2016-9-10 15:00
换完电容后 报警
xiaoke55
2016-9-25 17:30
换完电容后 报警
这是我小号
2016-9-28 14:58
手里同样一个板子 通病电容已被上家去掉 ,插不插内存报警声一样 两个槽子都试过了 ,刷过BIOS 加焊过cpu 内存238.236电压正常 现在不知道怎么搞了
