标题: 请教信步sv4-A2342-p主板通电就启动,不开机,的维修 [打印本页]
作者: qxuem    时间: 2016-7-5 08:44
信步sv4-A2342-p主板通电单12v电就启动,如果接atx20pin 电源,不启动,但是不开机,所有供电都没有,按开机没反应,按重启,所有供电有,蜂鸣器没声音,请问是哪里问题,是南桥还是io
作者: qxuem    时间: 2016-7-5 11:18
来个人吧,谢谢大家了
作者: udbia    时间: 2016-7-5 11:50
过来看看学习学习!
作者: 好胡雷    时间: 2016-7-5 11:53
技嘉先刷一下BIOS看看
作者: 天空之城灬    时间: 2016-7-5 12:07
线接反了吧
作者: qxuem    时间: 2016-7-5 12:08
好胡雷 发表于 2016-7-5 11:53
技嘉先刷一下BIOS看看
不是技嘉的,是信步的主板   而且官网载不到bios
作者: qxuem    时间: 2016-7-5 12:09
天空之城灬 发表于 2016-7-5 12:07
线接反了吧
直接搓的针脚
作者: 博技电脑维修    时间: 2016-7-5 12:52
直接搓的针脚
作者: qxuem    时间: 2016-7-5 15:23
没人知道吗
作者: qxuem    时间: 2016-7-5 22:16
知道的告诉我下吧,谢谢了
作者: qxuem    时间: 2016-7-6 10:31
什么情况啊
作者: 门外的风    时间: 2016-7-6 10:50
没看懂 你说的什么问题~~
作者: ddr0025    时间: 2016-7-6 11:36
某路供电有短路
作者: qxuem    时间: 2016-7-6 14:08
门外的风 发表于 2016-7-6 10:50
没看懂 你说的什么问题~~
哪里不懂呢
作者: qxuem    时间: 2016-7-6 14:10
ddr0025 发表于 2016-7-6 11:36
某路供电有短路
没有呢,我都测了,而且触发后每个供电都有,怎么可能短路呢
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-6 14:39
不开机那就按不开机的思路来修啊,
作者: qxuem    时间: 2016-7-7 07:28
taiwanadult 发表于 2016-7-6 14:39
不开机那就按不开机的思路来修啊,
我也不知道怎么说,一会我拍下相片解说下你听,或是你方便加下我QQ吗 405156220
作者: absmen3000    时间: 2016-7-7 08:16
還真是特別`
應該先量量基本電壓吧~
先不管12V,你應該先看看 3VBS 跟 5VBS  之類的基本電壓!
作者: qxuem    时间: 2016-7-7 16:09
absmen3000 发表于 2016-7-7 08:16
還真是特別`
應該先量量基本電壓吧~
待机电压都有   然后去戳开机针脚,不开机,戳重启就开机,可是我没插内存,蜂鸣器不报警,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-7 17:42
排除短路,就是io 开关针
作者: lgh2008    时间: 2016-7-7 17:54
你这是工控主板 把故障说清楚点,没看明白什么意思?我修工控主板的说详细点故障,也许我可以帮到你
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-7-7 18:44
技嘉先刷一下BIOS看看
