改驱动板显示不正常
胡承敏
2009-3-23 16:03
改驱动板显示不正常
一台三盟17寸京东方30针双8屏。我改驱动板显示不正常。是不是屏线排得不对呢?
维修公司
2009-3-23 20:03
这个屏是很好点的,一般的驱动板都可以的
维修公司
2009-3-23 20:47
你用的是什么驱动板???
胡承敏
2009-3-24 20:26
乐华的。小板
ipkf123
2009-3-24 20:28
学习 学习
机箱冒烟
2009-3-24 20:30
可能你的驱动板程序刷错了
佳诚汕头
2009-3-28 13:25
你的屏线是怎样排得呢?
周卫峰
2009-4-19 09:26
谢龙飞
2009-4-19 17:45
用LVDS 2025L 驱动板就可以用。更换了驱动板对应的屏线也要换了。通用驱动板。去市场上买通用屏线一般就能用了。很少要改线。你可以下载PDF看一下。主要看供电线跟地线,其它跳错没事的。
