可恶的西数硬盘
资安通
2016-7-5 03:14
可恶的西数硬盘
检测硬盘正常,不论是官方或是三方的工具检测都是正常,可装好系统后最多5小时死机,再开机找不到硬盘,冷半小时,又认到硬盘,但系统缺失文件。有个怪现象,用DK读取带修复十几小时后都还能识别到硬盘,只要装系统,快则半小时、慢则4、5小时硬盘就掉了,BIOS下不见。在读写状态下测硬盘温度最高39度。
句容诚信电脑
2016-7-6 00:33
主控性能不良了吧 多大的啊 500G以下的都没修头
wrzwenrenzhi
2016-7-6 15:17
PCB接触点不良原因,拆下PCB板把金手指触点用橡皮擦擦一下试试
wrzwenrenzhi
2016-7-6 15:20
如果以上办法还不行,有可能是数据线和电源有关!
kingvsxyz
2016-7-6 21:13
硬盘坏了,容量太少的就别修了
suyongkeng
2016-7-7 01:27
这个是电路板的故障换一个板子就好了
thefei
2016-7-9 12:15
换线路板
白如墨
2016-7-9 15:47
换板子试试
二年级
2016-7-9 16:13
先换个电源再说,如果还不行就只能是硬盘本身的问题了。反复缺失文件估计也该完蛋了。
ejyf
2016-8-5 09:56
应该有是有坏轨吧,跑一下SF
liaochongchun
2016-8-9 13:48
有的是WD通病引起的
wuancheng
2016-8-11 16:03
一般这样的情况是直接换
