标题: 华硕主板15s提示后关机 [打印本页]
作者: 颍风    时间: 2016-7-4 23:00
标题: 华硕主板15s提示后关机
今天,淘了一块华硕M3N78 SE的主板
开机后提示找不到USB,15s后关机。
华硕机子有一个通病是USB的OC#信号有问题,会出现此15S后自动关机现象。
由于没电路图用别的电路图作参考
测得
USBPWR_FNTPNL6_9           5V      正常
USB_OCP4_5#       3.3V     正常(就是此信号)
4个USB接口都是如此。
会不会是bios呢
于是到官网下载了好几个版本bios
刷完后依旧如此,维修陷入僵局。
会不是cmos没清呢,于是清cmos
还是不行。
既然提示USB问题,我又测没问题。那USB能不能用呢。
插键盘,进bios设置
发现键盘灯亮,但按键盘进不了bios设置。怀疑是USB没修好。
再仔细观察板,发现有3个扩展USB的排针。
于是测3个USB_OCP4_5#信号电压,发现
此处电压经两电阻分压后才0.6V,正常应3.3V
换两电阻,电压正常3.3V
上电
ok   ,但
这并不是结束。在次重启后
这是怎么回事!!!!!提示找不到USB,CD等设备
清除cmos,依旧如此。
维修再次僵局
难道还是bios问题,于是重刷了几个。故障一样,第一次可以,重启后故障。
完了,没思路。
静做几分钟。
对了还有几个没刷,哥怎么就放弃了。
于是惊喜了
重启后没问题,关机一段时间后也没问题   OK
作者: 颍风    时间: 2016-7-4 23:08
附加bios M3N78-SE-0913.rar (536.17 KB, 下载次数: 1)
