标题: 联想 一体机C200不开机维修 [打印本页]
作者: 创微    时间: 2016-7-4 22:29
标题: 联想 一体机C200不开机维修
                                    今天接到一台C200一体机 通电 待机0.01   。按开关无反应 。拆机发现外观正常 ,无进水腐蚀 。打主板对组值没有发现异常 。通电
                                     测待机 发现没有待机5v 查供电 芯片是TPS51125 测开启信号脚有 高电平 。正常 。ref 基准1.98v 正常线性3V 5v也已经出来了 。判断
                          芯片 坏了 。换了一颗 。上电 5V出来了  待机变成 0.02但还是不开机 。                           心想会不会是BIOs也有问题 。于是淘宝买了 夜歌程序
                           刷上 ,通电待机0.06,开机触发 亮了  。新手 没什么技术含量 《高手飘过 勿喷》刚学着 发帖 。不怎么会 。
总结:待机芯片 损坏 , BIOS程序丢失 。导致无法开机 。附上BIOS程序 。ok的 需要的就拿去。
联想C200集显.zip
335.24 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原装BIOS 集成的
作者: 创展科技    时间: 2016-7-4 22:43
值得表扬表扬
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-4 23:13
51125这个待机芯片故障率挺高的
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-5 14:26
一般开启等都正常话可以直接更换下芯片
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-5 14:34
这个经验分享的好
作者: tianyusk    时间: 2016-7-6 08:48
分析步骤清晰,学习了。
作者: AMAY    时间: 2016-7-18 11:47
一体机有时BIOS不好找.
