标题: DELL N4110 [打印本页]
作者: 心不动    时间: 2016-7-4 20:48
标题: DELL N4110
有3V没5V,待机芯片RT8206B   6脚有供电,1脚有基准电压2V 不输出10脚14脚,3脚和27脚有电压正常。不触发
作者: limingyue    时间: 2016-7-4 21:20
第七脚电压正常吗 然后查27脚开启
作者: huxiecai2008    时间: 2016-7-4 21:53
你这样很难帮的了你的,先换个芯片试下,后级有没有短路
作者: ctk2000    时间: 2016-7-4 21:55
没说清,看不懂
作者: windlovetao    时间: 2016-7-4 22:02
这款机器的5V好像由EC来开启的?
作者: 韩东    时间: 2016-7-4 22:53
有3v没5v看看图纸上是不是触发后才出5v的,
作者: DBJBW    时间: 2016-7-5 11:49
换芯片试一下
