标题: 联想E600A不过CPU [打印本页]
作者: 飞跃电脑    时间: 2009-3-23 15:37
标题: 联想E600A不过CPU
收了个联想联想E600A笔记本,开机5秒风扇停转,电源电源灯亮 此机器进过水,初步判断是电源电路有问题但测开机的时候电源芯片电压都正常, 后上假负载CPU核心电压没有,而且对地阻值为02,对地短路,但量供电电感电压有1.72。 D4-D0为0,0,0,0,0.
作者: 宇飞数码    时间: 2009-3-23 20:25
你先看看CPU供电的那些供电的高低端管和滤波大电容。这个板子我记的是不上CPU是不会工作的。假负载不能当真CPU使。
作者: 新乡华宇    时间: 2009-3-23 20:34
好多主板都是没CPU自动关机,弄个废CPU试验下
作者: 李振辉    时间: 2009-3-23 20:45
在不上CPU,上假负载时对地二极体值不应该那么低的,只有上了CPU后阻止才会那么低的!
作者: 度边    时间: 2009-3-23 21:04
上CPU阻值是很低的 特别是高档的越低
作者: 饶文兵`    时间: 2009-3-24 21:01
上CPU阻值是很低的  ,最坏的结果就是北桥击穿,我二台台式机故障和你的差不多,也是查电源部分,很长时间没结果,最后是北桥坏了。
作者: 白纸    时间: 2009-3-25 00:39
CPU的核心供电主要供给CPU和北桥,阻值偏低查负载。
作者: 飘飘的雨    时间: 2009-3-25 00:43
同意楼上的 建议楼主查查负载
作者: 飞跃电脑    时间: 2009-3-25 11:44
我把前面的供电芯片MAX1532拆了以后还是对地短路的,但上上以后有不短了,过了一会有短了,不知道怎么搞的。PG信号也是短的
作者: 白纸    时间: 2009-3-25 22:10
CPU供电电路能产生一个稳定的CPU核心供电,并且发出该发出的PG等等信号。那么可以说这个电路是正常的,可以跳过。既然能产生核心供电,那么负载一定不对地短接。万用表有0.01也是有阻值的,与短路是完全不同的概念。建议楼主主要关注CPU核心供电的负载部分。
