标题: V星MS-7808主板维修曲折经历 [打印本页]
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-4 20:11
    主板是本地总代拿过来的!因为厂家那边过保了,因此拿过来找我维修的。
  主板外观很好,成色很新,刚刚过了三年的板没有留下一点岁月的痕迹,首先,检查外观,当然非常漂亮,黑色基板,电子元件分布整齐但不合理(最起码对我来说是非常不合理!!),外观OK,马上万能表检测电源接口,确定个大供电接口没有短路,CPU四针插脚对地阻值也正常!马上接电源,插上内群,上CPU,压散热器,测试卡也插上了!
    一接电,主板立马启动,CPU风扇转动,电源风扇也转,咦!板子好像是自动触发哦!!马上拔电源,COMS电池也扒开,给主板放电,接着又把这两样依次装回主板,再一次通电,故障依旧,这时尝试了一下短接开关,尝试一下看看可以强制关机嘛!!可短接了上分钟,主板任然不管不顾的在哪里通电,CPU风扇与电源风扇照旧转的欢!
     这个时候精彩的来的了!当我短接开关针的镊子一离开,我突然发现测试卡跑码了,而且跑码好像已经全部正常通过了!主板应该启动有画面了,果不奇然接显示器已经有显示了;我马上把电源拔了再接上,主板风扇与电源风扇依旧在转,可测试卡显示0000,显示器没有任何显示,通过用万用表测试发现,除了CPU电压之外,其他的各个供电都产生了,接着我又通过镊子短接开关针,测试卡马上跑码,CPU电压也有了而且是正常值,显示也有显示了,这时候的主板状态应该是正常的,通过接硬盘安装操作系统测试,主板所有功能都正常,但是就是在系统关机操作以后,无法把电断掉、CPU风扇与电源风扇依旧在转,除了CPI电压之外的电压依旧有!这时候没辙了,没有了一点思路了,只能上群里面请教师兄了,师兄说:有可能是IO的问题,可以尝试更换一下IO试试,哦!这个板子的IO是F71868,是一个小四方的元件,阵脚很幼很小;我一看就蒙了,以我那么差的手工,要焊好这个不知道要费多长时间,想着还是算了,加点焊锡重新拖焊一下,加锡、拖焊、除锡、清洗、检查确认焊锡清除干净,没有短接引脚;接电源插电,尼玛!故障照旧;这时彻底无语了!抱着那个主板在想,不会真要换IO吧!一来我手头上没有这个IO,订货也要两天,而且这个IO也不便宜了,加运费也要25元了!!不好报价了!!
      正在考虑要不要订货的时候,突然灵光一闪,想到:IO是通过拉低PSON的电压来控制电源各大电压输出,那么待机的时候这个位置应该是高电平了!!马上接通电源,测试电源插座的PSON针脚,电压显示只有0.8V,当我短接开关针,电压降为0V,主板可以正常跑码进入系统,一切功能正常,系统操作关机后,PSON的电压又恢复为0.8V,通过图纸得知,PSON是由5VSB通过10K电阻R325上拉为高电平,主板启动之后再由IO83脚拉低接地,在待机时候应该是高电平,可实际只有0.8V,而且主板在触发后,IO可以把这个0.8V拉为0V,因此IO应该是正常的,问题出于PSON到IO的线路上,要不是上拉电阻损坏,要不是线路的其他元件短路接地了!经测试,上拉电阻正常,问题出在元件D7损坏,直接拉低了电压,把D7拆除,线路电压恢复正常高电平,主板待机恢复正常,主板修复!
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-4 20:18
那个大神能否指点一下,这个D7在这里的作用,这个是什么电子元件???
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-4 20:32
兄弟们!看帖给个回复可好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-4 20:42
不是大神们不给你回贴  你发的这贴  没几个能认真看完的  你不能插几个图片吗
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-4 20:44
忘记拍了!!!主板已经给回客户了!
作者: manzxq    时间: 2016-7-4 20:49
修板全凭经验,要不是小心求证,就掉入自已思想的陷阱,不错的案例,没图时都盲修。呵呵,
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-4 20:59
确实!这个板要是没有图纸,我肯定是换IO了!!就没有后来这种能找到故障点的维修了!那个D7位置很隐蔽,没点位图根本找不到它,哎主板维修也是因为这样才变的困难了
作者: hnxtddd    时间: 2016-7-6 07:03
这个板要有图纸,就好了
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-6 11:09
hnxtddd 发表于 2016-7-6 07:03
这个板要有图纸,就好了
这个板的资料齐全,图纸点位图都有了!你上论坛搜搜
作者: 阳龙    时间: 2016-7-6 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 17:29
你传截图吧
不然为了享受你点点经验分享
还到处下图纸啊
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-6 17:34
e75xiuli 发表于 2016-7-6 17:29
你传截图吧
不然为了享受你点点经验分享
还到处下图纸啊
好!一会截图发上来
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 17:43
“晴天、雨 发表于 2016-7-6 17:34
好!一会截图发上来
不早说我都去下了图纸
刚好你说的图纸我没有
又用了10分下载
看到了 那个D7是个esd管子
现在明白了
这些保护电路是不是已经尽到了保护责任坏了 还是自己调皮先坏了
剃刀法则看来是有道理的
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 17:46
一张图纸就说明了为什么
就是并联在pson 支路的一个ESD元件
作者: aniu1628    时间: 2016-7-6 17:47
哥们修板思路不错,给点意见,就是你说用烙铁换针脚密的I O,不如改用吹风来上,又快又好,我们在工厂修板都是这样在。
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-6 18:32
aniu1628 发表于 2016-7-6 17:47
哥们修板思路不错,给点意见,就是你说用烙铁换针脚密的I O,不如改用吹风来上,又快又好,我们在工厂修板 ...
哦!!是嘛!!风枪好用些吗??吹完之后要不要补焊?那在吹之前需要把焊盘拖平吗??能详细教教操作手法吗?
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-6 18:34
e75xiuli 发表于 2016-7-6 17:46
一张图纸就说明了为什么
能详细讲讲这个原件在电路 中的作用吗???
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 18:38
就是跟 usb  什么接口的 esd 防静电保护元件一样的器件
那些usb接口的一般是6脚的元件 保护四个信号支路的
而这个双端元件就只保护一个pson支路的
支路有脉冲电压经过超过器件保护设计值
器件就对地短路分流
作者: ljrmm    时间: 2016-7-6 18:42
说你没图不是说要你自己去拍客户的主板,最起码截几个图纸的图,你就D7出问题,发D7部份的图纸,大家看了就知道是什么原因,这样就方便了大家,,
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-6 19:11
ljrmm 发表于 2016-7-6 18:42
说你没图不是说要你自己去拍客户的主板,最起码截几个图纸的图,你就D7出问题,发D7部份的图纸,大家看了就 ...
好的!!本来是有图的!可不知道怎么搞的!现在看不到了
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-6 19:13
那些usb接口的一般是6脚的元件 保护四个信号支路 ...
哦!!很详细了!!谢谢解答!!我把这个元件拆掉了,会不会让板子的保护减低了!增加了PSON这一路被脉冲电流击穿的风险!
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 19:15
“晴天、雨 发表于 2016-7-6 19:13
哦!!很详细了!!谢谢解答!!我把这个元件拆掉了,会不会让板子的保护减低了!增加了PSON这一路被脉冲 ...
不会的
99%的主板在这条支路就一个小电容滤波
根本没有这个esd元件
发现华硕的低端板usb接口 键盘接口哦 什么地方保护都没有 一样用啊
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 19:16
实际这些是保护静电造成的伤害
都是纳秒级别的开启速度
至于非要去加个强电估计要坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-6 19:39
拆掉不影响其他 一般没什么事情
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 20:00
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-6 19:39
拆掉不影响其他 一般没什么事情
斑竹 有没有ga-880ga-ud3h的图纸
能不能分享一下哇
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-6 20:05
能不能分享一下哇
需要什么版本的呢?
作者: 136532981    时间: 2016-7-6 20:16
看过了,谢谢分享经验
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 20:28
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-6 20:05
需要什么版本的呢?
GA-880GA-UD3H  REV 3.1
找了很多地方都没有找到
板子挺新的 尤其是内存槽的卡扣上都是新的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-6 20:37
找了很多地方都没有找到
我只有3.0的行吗?
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 20:38
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-6 20:37
我只有3.0的行吗?
行
总比没有的强好哇
应该也是sb850的吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-6 20:43
e75xiuli 发表于 2016-7-6 20:38
行
总比没有的强好哇
应该也是sb850的吧
是的是sb850
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-6 20:44
行
总比没有的强好哇
应该也是sb850的吧
http://www.chinafix.com/thread-984678-1-1.html下载地址
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 20:46
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-6 20:43
是的是sb850
能分享下吗?
那个故障太奇怪了
什么百度  谷歌都用上都没有找到同样的情况
连850pdf 都看了几遍  发现有几处有点涉及故障现象
但说的pin 本来就输出到其他地方  而amd的pdf 说的是那个是设定脚
所以急需图纸看看
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-6 20:50
e75xiuli 发表于 2016-7-6 20:46
能分享下吗?
那个故障太奇怪了
下载地址已经发给你了啊
作者: lvye61    时间: 2016-7-6 20:52
多谢详细介绍说明……。
作者: aniu1628    时间: 2016-7-6 22:30
加锡拖平焊点,用烙铁固定四边,边吹边下用镊子压一下,不用加焊。
作者: 136532981    时间: 2016-7-6 23:54
嗯,多分析电路图
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-7 09:14
谢谢兄弟的指点!!太感谢了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 10:42
搞板不用老是问别人要直接想  一般自动触发都是那5大信号爱出问题
作者: 胡大敏    时间: 2016-7-10 19:29
技术没得说厉害呵呵
作者: Emotiona    时间: 2016-7-11 21:42
感谢楼主分享
