标题: DELL14-3445.板号AMD.MB.13325-1 集显.开机连续三短报警,无显. [打印本页]
作者: kituddb11    时间: 2016-7-4 20:11
开机连续三短报警.放电无果.
裸板,上电电流停在0.19不动.
无CPU电压,集显电压,其它电压正常..
供电芯片RT8179C.供电开启都正常,
作者: kituddb11    时间: 2016-7-4 20:12
谁有这个供电芯片的PDF中文资枓
作者: 韩东    时间: 2016-7-4 23:10
三声报警芯片组错误,建议换个CPU试试,思路不一定正确
作者: 音乐者    时间: 2016-7-4 23:21
上百度应该能找的到吧
作者: llxxx    时间: 2016-7-4 23:46
供电芯片首先要排查
作者: 百元维修    时间: 2016-7-17 12:41
有这个机器的电路图,可以搜索到的.
作者: wangww    时间: 2016-7-17 13:43
过没过内存 找个假负载试试
